    457
    Mechanical Design Engineer
    Pro ECAD importazione files URGENTE!
    Ciao Ragazzi
    che voi sappiate... la wf3.0 m110 ha dei problemi di importazione di file emn?
    ho un pcb.asm nel quale non riesco ad importare file xxx.emn
    Se apro un vecchi pcb costruito con la wf2.0 riesco ad importare tutto
    C'è qalcosa nel config che è cambiato per la nuova versione?
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io ho la 110 come hai tu e non ho riscontrato problemi ho importato files emn anche la settimana scorsa , (si ero in ufficio il 31/12).
    Che sia sempre un problema di scheda grafica ?
    La 120 è disponibile ma te la sconsiglio ....
    457
    Se fosse un problema di scheda grafica non mi avrebbe dato problemi anche con i files creati con la precedente versione?
    la M120 l'ho appena installata per provare a verificare se era lei la causa...
    che tipo di problemi da? sono 4 ore che la utilizzo e nn mi è successo ancora nulla...fortunatamente.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io uso la M120 da circa un mese e non ho riscontrato alcun problema, anzi mi sembra piuttosto stabile.
    457
    Ci sono ESPERTI di Pro/Ecad?
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi
    C'è nel forum un esperto di Pro/Ecad?
    Ho dei problemi ad importare files .emn con la WF3.0 nel frattempo ho aperto anche una chiamata e spero che il call center riesca a capire e risolvere il problema.
    1. Errore importazione files *.3DS
      Di valtic nel forum AutoCAD
    2. IMPORTAZIONE FILE ELETTRONICI ECAD
      Di fabrizio_brescia nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Importazione files CGR
      Di Fabrizio M nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Importazione ECAD
      Di germaann nel forum Creo Parametric - Configurazione
