Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Mouse
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Io personalmente ti consiglio un Mouse normalissimo ottico e con cavo, così non devi combattere con le batterie. Poi se vuoi proprio fare il fico ti compri anche un mouse 3d, ma a mio avviso costano troppo e ci vuole un po' per imparare ad usarlo.
    Tutto vero , anche che il modello più cool sia a 400 , però il funghetto "base" ( che è comunque "la figata" della manipolazione digitale dei modelli ), viene intorno a 50 , democratico.:)
    E non è vero che ci vuole tempo a prendere mano: normalmente bastano pochi minuti, e poi comandare i movimenti del modello stesso come lo tenessi in mano è comodissimo! ... azz! dovrebbero pagarmi la 3d connexion...
    1162
    E in più bisogna dire che i nuovi driver sono molto più performanti...sigh...booooo ... avrei voluto farlo io un oggetto del genere..
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Grazie per la dritta, mi e' appena arrivato!
    Una cosa che non ho capito: Quando ruoto il modello non si capisce dove pone il centro di rotazione: con la funzione standard di solidedge la rotazione e' al centro dello schermo per cui il modello mi rimane visibile, con lo spacepilot il centro deve essere in un'altra galassia perche' il modello sparisce e devo fare vista ottimizzata per rivederlo.
    cosnigli?
    P.S. Penso di aver capito: lui prende come centro di rotazione la terna 0,0,0. Se essa non coincide con il centro della vista sono dolori.... Invece la funzione integrata di solid edge funziona bene, non so come gestisca la cosa.
    Ultima modifica di cacciatorino; 21-08-2008 alle 12: 19
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Io uso un mormalissimo mouse della Logitech, 2 tasti + rotellina che funge anche da tasto centrale.
    Pure io ho un mouse del genere, con 20 €uri te la cavi, e per me va benissimo... ;)
    P-H
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Anche io uso da sempre quei mouse ma:
    1) Mi viene la tendinite all'indice
    2) volevo provare un possibile miglioramento.
    Comunque ci sono ancora dei problemi. come da allegato....
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    a me la tendinite viene suonando la chitarra... e poi ho tutto un formicolio alla mano destra... per il mouse invece devo ammettere di non aver mai avuto particolari problemi... però non uso il CAD tutto il giorno... anzi... ;)
    Sicuramente una soluzione alternativa e più "ergonomica" ti potrebbe migliorare e di molto la situazione, di contro hai l'investimento che non è proprio dei più economici... :)
    Non riesco a capire il tuo allegato, mi devo essere perso qualche cosa... :p
    P-H
  7. #17
    9338
    P-H
    No l'ergonomia e' a posto, e' solo che parecchi mouse hanno il bottone (rotella) centrale troppo duro, allora viene la tendinite.
    L'allegato era per far vedere come il software dello spacepilot mi ha incasinato i driver della scheda video.
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ah Ok scusa, adesso rileggendo meglio il tutto riesco a capire... :p
    P-H
  9. #19
    Ozzy
    P-H
    Anche io non c'avevo capito una mazza, ora ho capito!:D
    Sarà colpa che stavo meglio in vacanza?
  10. #20
    1162
    Di sicuro! :) per cacciatorino: non ho esperienza dello spacepilot , io ho il traveler. Comunque deve essere lo stesso , e io non riscontro un centro di rotazione fisso , devo dire ( non so se ti può essere utile) che con inventor preferisco la visualizzazione in prospettiva , perchè in assonometria mi sento più limitato nella navigazione.
    1. Mouse 3D
      Di kload nel forum Hardware
      Risposte: 88
    2. Mouse 6d
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. MOUSE
      Di boscar nel forum CATIA V5 vari
    4. mouse 3D
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
    5. Consulenza Mouse
      Di Shape nel forum Hardware
      Risposte: 50
