Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Mouse
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Mouse
    Devo sostituire l'attuale Mouse perchè mi sta facendo impazzire, qualche suggerimento su quale prendere? Ogni tanto in giro ne vedo alcuni con sfera ed altri amenicoli che dicono essere fatti appositamente per il 3D, servono e funzionano veramente?
    Grazie in anticipo
    AMinati
    P.S. Mouse per uso su portatile che su fisso.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io personalmente ti consiglio un Mouse normalissimo ottico e con cavo, così non devi combattere con le batterie. Poi se vuoi proprio fare il fico ti compri anche un mouse 3d, ma a mio avviso costano troppo e ci vuole un po' per imparare ad usarlo.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Il mouse 3d semplice come quello della 3dconnexion costa 59 euro che più o meno è come il prezzo di un mouse professionale.Io personalmente ho il logitech vx nano che ha il ricevitore piccolissimo e lo space traveler della 3d connexion e devo dire che dopo un po' che ci fai l'abitudine vado decisamente meglio.Poi ovvio tutto è soggettivo :p
    867
    Sicilia
    Io uso un mormalissimo mouse della Logitech, 2 tasti + rotellina che funge anche da tasto centrale.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    anche io consiglio il classico mouse con 3 tasti....ottico ma con il cavo.
    altra cosa sceglierlo di quelli grandi non i "miniaturizzati"....ai tempi dell'univ avevo preso il portatile e mi diedero un Logitech ma piccolo e mi ci trovavo molto scomodo.
    ps utilizzo un mouse della DELL sia a lavoro che a casa
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    normalissimo mouse ottico con cavo e vai tranquillo.
    anche a me avevano dato un minimouse con il portatile, quasi mi faceva venire la tendinite l'infame!!!
    prendine uno bello grosso e comodo!
    personalmente ho provato dei trust e dei logitech entrambi multimediali ed ergonomici e mi sono trovato veramente bene, i trust poi a dispetto delle dimensioni (belli grossi) sono molto leggeri e maneggevoli quindi non ti stanchi molto, i logitech sono un po' più precisi... per quanto riguarda altre marche non so dire perchè non ne ho mai provati :D
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In questa discussione si parla di mouse:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1218
    1162
    Bravo , Planner , mi ricordavo infatti che avevamo già discusso sul mouse , comunque se non l'ho detto in quella occasione lo dico ora: per me ( che il mouse deve essere leggero e preciso ) quello 2 tasti più rotella della HP.
    Col cavo ( obbligatorio se vuoi leggerezza e risposta istantanea ) e sufficientemente basso per evitare di inarcare troppo verso l'alto il polso.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    ....per me ( che il mouse deve essere leggero e preciso ) quello 2 tasti più rotella della HP....
    Qui qualcuno lo cercava a tre tasti senza rotella: :D
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4810
    1162
    ...Infatti ! mi ricordavo anche quello !!:) .. he he he l'eterna lotta tra uomo e macchina...:D
    1. Mouse 3D
      Di kload nel forum Hardware
      Risposte: 88
    2. Mouse 6d
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. MOUSE
      Di boscar nel forum CATIA V5 vari
    4. mouse 3D
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
    5. Consulenza Mouse
      Di Shape nel forum Hardware
      Risposte: 50
