ubuntu su IBM Thinkpad A21m
Risultati da 1 a 10 di 17
    1162
    Predefinito ubuntu su IBM Thinkpad A21m
    Ciao Ragazzi , volevo caricare l'ubuntu sul vecchio ibm , ma non ci riesco , ad un certo punto viene una schermata nera con una serie di dati che non interpreto... qualcuno ci ha già sbattuto la testa?
    4980
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Io su un vetusto portatile Ubuntu non sono riuscito a installarlo, troppo pesatuccio per quello. Sono riuscito però a metterci Xubuntu, versione più leggera.
    1162
    ah.. xubuntu ? mah... dannato bill mi sa che alla fine ricaccio su il win 2000 professional che c'ho ancora i dischi e licenza.
    Tanto lo devo usare solo per internet.
    Certo che con linux mi risparmiavo tutte le manfrine dei virus , che non è poco...
    4980
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Xubuntu solo per internet va benissimo. ;)
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    quoto, se no ci devi fare niente di particolare va benissimo
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    1162
    ok , grazie , allora ora lo provo.:)
    9103
    E' probabile che non venga riconosciuta correttamente la scheda grafica, per cui il sistema non va oltre la consolle di testo, senza avviare l'interfaccia grafica.
    Per verificare cio', nel momento in cui arrivi al login, inserisci user e pass e dovresti trovarti con un prompt del genere:
    ubuntu@ubuntu-desktop#
    Dai il comando "startx" che e' quello che dovrebbe far partire l'interfaccia grafica e poi facci sapere cosa ti dice.
    Tre domande:
    1) In modalita' live, l'interfaccia grafica parte?
    2) Se hai poca ram (meno di 384mb mi sembra) scarica la versione "alternate" di ubuntu, fatta apposta per i casi difficili. Oppure direttamente cambia distribuzione (magari una versione piu' vecchia di ubuntu).
    3) Che scheda grafica c'e' sul portatile?
    Stefano_ME30
    l'A21 aveva una portentosa RAGE da 4 o forse addirittura 8 mega!!!!
    9103
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    no mi interesava la ram del sistema operativo non quella della scheda video. Il PROBLEMA di ubuntu e' che l'installazione si fa avviando il sistema da cd in modo live e poi da li' si fa l'installazione su disco rigido. Quindi serve che tutto il sistema sia caricato in ram dato che il disco rigido non e' disponibile, per cui serve molta ram. Per esempio salckware ha un installer testuale che credo funzioni anche con 32 mb di ram (ma forse anche meno, mai provato pero').
    9103
    http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=553863
    Qui' non danno molte speranze di funzionamento accettabile, del resto con 128mb tutte le interfacce grafiche di linux sono al limite o oltre. Per non parlare poi del fatto di lanciare openoffice ogni tanto, la macchina diventerebbe una pena.
    Io forse andrei con win2000, che se usato per bene non dovrebbe dare grossi problemi con virus et simili (vedi: usare utente NON administrator e nemmeno "power user").
    Qui' altre guide:
    http://www.linux-laptop.net/ibm.html
    1. Ubuntu 8.04 - per chi vuole provarci
      Di Meccbell nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 343
    2. Gambit su ubuntu
      Di drudox nel forum Fluent
    3. Workstation portatile IBM/Lenovo Thinkpad
      Di fefuzz nel forum Hardware
    4. Rhino 4 su Ubuntu
      Di Prog70 nel forum Rhino3D
    5. Distribuzione Virtual Machine Linux Ubuntu GIS Worstation
      Di PlannerRoad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
