Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di Midnite
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Predefinito Scalare in una sola direzione
    Ciao a tutti e buon ferragosto
    ho la necessità di modificare un profilo topografico. Come sapete un profilo di questo tipo presenta sulle x una scala e sulle y un altra. A questo punto, è possibile scalare o stirare il profilo solo in una direzione? Cioè posso passare da una scale 1:5000 ad una 1:2000 in maniera semplice oppure devo ridisegnarlo per intero?
    Grazie per l'aiuto
    Mid
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Le allego un Lisp che le permetterà di scalare uno o più blocchi secondo l'asse delle X delle y della Z.
    Saluti,
    Giacomo
    Vorsprung durch Technik
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Se usa AutoCAD LT il file LISP non può essere caricato.
    P-H
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se hai l'LT l'unica maniera è crearti un blocco del profilo e nella fase di inserimento del blocco hai la possibilità di scegliere secondo quali assi scalare.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    argomento già trattato
    prima di aprire nuove discussioni, usare il "cerca" del forum
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Hai ragione arri chiedo scusa non avevo guardato :(
    2
    geologo
    sardegna
    autocad
    Salve,
    Ma è possibile scalare lungo una sola direzione senza dover necessariamente trasformare il disegno in un blocco?
    Se eseguo questa operazione automaticamente manometto la sezione geologica!
    Grazie..
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da pasqualino Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie..
    In che senso manometti la sezione geologica se lo trasformi in un blocco e lo scali? Parli dei testi?
    La sezione geologica la fai a mano o con un software apposito?
    2
    geologo
    sardegna
    autocad
    Intanto un saluto al caro amico abruzzese.
    Non solo testi, ma tutta una serie di elementi grafici e rapporti grafici che costituiscono il profilo. Una sezione geologica non è una semplice "sezione" geometrica, poiché contiene anche una miriade di contenuti grafici che rappresentano anche interpretazioni soggettive del contesto strutturale della zona rilevata: immersioni delle faglie, sovrascorrimenti, estensioni di corpi intrusivi piuttosto che andamento della stratificazione...ecc.
    Grazie.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Grazie.
    E a te benvenuto su cad3d.
    Si, capisco cosa intendi dire, non ci avevo pensato. Purtroppo non è facile da risolvere il tuo caso specifico. Vista la presenza di molte informazioni, che dovrebbero comunque mantenere la loro "forma" e nello stesso tempo adattarsi alla nuova scala, non è proprio di facile soluzione anche con qualcosa sviluppato con un lisp o vba. Spero qualcuno mi smentisca.
    1. Scalare immagini in una sola direzione
      Di sirelancillotto nel forum AutoCAD
    2. Quote di sola lettura
      Di u-genio nel forum Solidworks
    3. Drawing in sola lettura
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Copia con direzione curva
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
