Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Flangia circolare
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Flangia circolare
    Salve a tutti!
    Devo modellare una lamiera circolare in modo tale che la il bordo venga piegato di 90° verso l'alto, praticamente il risultato estetico è un recipiente di base circolare e con una altezza piccola , gli spigoli alla base invece che essere vivi sono raggiati per esempio raggio 10. Domanda: nella realtà come si ottiene questo risultato dalla lamiera(si salda) e se realizzabile come lo ottengo con inventor? grazie a tutti
    2
    tecnico d'officina
    friuli
    solidworks
    Predefinito Lamiera con bordo piegato
    Questa lamiera con il bordo piegato la ottieni normalmente, nella realtà, per stampaggio, però la scelta dipende dallo spessore della lamiera e dalla grandezza e da quanti pezzi devi produrre, fare uno stampo anche semplice ha il suo costo.
    Non conosco inventor ma con qualsiasi modellatore solido hai varie strade per poter disegnare la tua flangia, uno di questi potrebbe essere quello di disegnare il profilo di metà flangia e per rivoluzione di questo generare il solido che ti interessa.
    1674
    piemonte/lombardia
    essendo uno stampato , probabilmente, nn ha senso considerarlo lamiera..
    nel senso che senza applicativi specifici di terze parti le lamiere stampate nn sono gestite
    v
    69
    Ingegnere Meccanico
    Grazie ragazzi!! Conclusione forse per ottenere l' oggetto in questione senza spenderci molto ,supponendo servano pochi pezzi, conviene tagliare la lamiera (diametro 2metri)al laser, e poi saldare sul bordo una striscia di lamiera lunga quanto la circonferenza.E' possibile?P.s. La saldatura in questo caso conviene a punti o continua o con tecniche particolari? vi chiedo per pura curiosità e voglia di imparare cose per me nuove......grazie ancora
    2
    tecnico d'officina
    friuli
    solidworks
    Predefinito flangia diam.2000
    Come dici tu certamente si può fare ed è anche la scelta più sensata date le dimensioni e i pochi pezzi.
    Se lo spessore della lamiera è piccolo ti conviene eseguire una saldatura a tratti per evitare deformazioni della lamiera.
    Buon lavoro.
    2
    disegnatore cad
    lazio
    autocad
    Visto che ho lavorato per anni con le lamiere, posso dirti che la saldatura va scelta in base allo spessore. Qualsiasi metallo, sotto l'azione del calore, si deforma. Inoltre, quale destinazione d'uso ha la lamiera in questione? Serve da copertura? Sarà a vista? Di che materiale stiamo parlando?
    In base a queste variabili, si decide se optare per una saldatura a tratti o continua. ;)
    28
    Autocad Lt - Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da msphoto Visualizza Messaggio
    In aggiunta a queste variabili io ci aggiungerei anche la scielta del processo di saldatura idoneo. (Tig, Mig, Elettrodo e via dicendo con tutte le eventuali variabili.)
    Se ho capito bene quello che devi realizzare, mi immagino qualche cosa che assomigli ad una pentola per la pasta, se puoi realizzarla composta e puoi sciendere un pò a compromessi con l'estetica puoi ricavarlo tranquillamente da lamiera.
    Per esempio, fai calandrare un agolare a 360° (a spigolo vivo o raggiato come preferisci) e chiudi il buco centrale con un disco di uguale spessore. Hai due saldature, una circolare per il disco di chiusura che puoi fare per comodità magari su una tavola rotante ed una saldatura che congiunge l'anello. (L'ordine esatto però è l'opposto).
    Se prendiamo come materiale per esempio l'acciaio Inox 304, (personalmente preferisco la vecchia designazione), come processo il Tig (141), saldi, levighi a filo del piano in modo da nascondere la saldatura e poi lucidi o lo tratti con l'acido per decappaggio come meglio preferisci.
    Non è molto difficile e neanche molto costoso devi solo trovare le persone giuste che sanno fare bene il loro lavoro. Eventuali problemi: difficolta di saldare spessori molto piccoli; La calandratura non viene perfetta oppure l'angolare tende ad aprirsi nel senso che l'angolo non risulta esattamente a 90°. Tutti questi problemi sono rilegati al tipo di materiale e alle pa..e di chi lo lavora e da quanto gli metti fretta. Io ai mie ragazzi ho fatto fare di peggio.
    1. Foratura di una flangia
    2. flangia pn6 dn500
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Flangia bordata
      Di body nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
