    5
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito Viti autofilettanti su solid edge
    Ciao a tutti. Sto lavorando a un progetto su solid edge V20 e ho difficoltà nel disegnare delle viti autofilettanti. qualcuno sa dirmi come posso fare?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Semplice, si usa il comando protusione elica: leggere anche l'help.
    5
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Ciao Gerod quindi traccio il cilindro base sormontato dal cono e poi ci faccio avvolgere intorno il profilo del filetto giusto?
    3875
    Non posso dirti con esattezza di si perchè non ho sottomano solid edge.
    Ma se devi inserire una vite in un assieme la potresti anche semplificare: l'assieme risulterebbe più leggero (io di solito non guardo i dettagli quando inserisco le viti, dadi, etc)
    20
    Modellatore
    piemonte
    CatiaV5,Rhino
    mi aggancio a questo 3d per nn aprire uno nuovo, sono in grado di costruire una vite con una protusione elicoidale su un cilindro ma come ricavarne il perno in modo che si incastri correttamente?
    dovrei ottenere uno scavo negativo dell'elica della vite per intendere
    20
    Modellatore
    piemonte
    CatiaV5,Rhino
    http://img141.imageshack.us/img141/2267/vitelolic3.jpg
    LOL senza volere pacioccando su una nuova protusione per fare il perno son andato a scavare l'elica della vita ora sembra + "avvolgente" :D
    come faccio a "chiuderla" verso la fine? dovrebbe toccare il cilindro della vite
    e rimane ancora il problema di ricavarne il vano
    1. Disegni di viti autofilettanti e truciolari
      Di logitec nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
