Risultati da 1 a 7 di 7
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Linee di quota di un colore, testo di quota di un altro
    Domanda: è possibile creare uno stile di quota che abbia le linee di quotatura di un colore e il testo di un altro?
    Questo perchè un cliente vuole i dwg con le linee di quotatura rosse e il testo verde. Io ho provato ma non è una caratteristica degli stili di quota. Esiste un trucco oppure lo devo fare a manina?
    Grazie.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Grazie.
    Mah, che io sappia non è possibile.
    Forse risolvi chiamando l'assistenza (che sarà in ferie....)
    PS: Che strazio questi acaddisti che si fossilizzano su questi frivoli dettagli invece che sul succo...
    Ciao e Buone ferie (a chi le fa)
    Che puxxanata .... anche con Pro/E "avrei lo stesso problema".
    Con un paio di clienti ho loro detto (con garbo) che se gli piace è così altrimenti fischia ... non ho nenache chiamato l'assistenza.
    Alla fine si sono tenuti la zeppola e ... andiamo avanti con il lavoro che dobbiamo produrre :)
    3875
    non ho ancora chiamato (ho già dato la scorsa settimana! non vorrei che mi bollassero come "rompi").
    Comunque ho trovato l'alternativa: li passo in autocad e da lì imposto il colore sul testo di quota esportando ovviamente il mio stile di quota.
    In effetti è una stupidata perchè basterebbe prevedere un colore sullo stile del testo di quota.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Mi inserisco nella discussione in ritardo e forse già conclusa.
    In ogni caso, in merito al colore delle linee di quota e del testo, ricordo che a suo tempo avevo anche io sollevato il problema, anche come possibile miglioria di SE.
    In effetti è molto più visibile un disegno con la diversificazione dei colori tra linee di quotatura e testo.
    Non mi risulta ci sia modo di variare il colore, anche chiamando l'assistenza.
    Alessandro
    3875
    Ho trovato una soluzione più veloce (potrei far aprire una segnalazione, ma ci vorrà del tempo): converto in dwg, apro autocad e modifico il colore del testo delle quote con un click!
    SE_User
    Anche io purtroppo ho avuto questo problema, ho aperto il PR 1270757 se vi interessa segnalarlo in assistenza per la sottoscrizione.
    1. testo quota da verticale ad orizzontale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Spostare manualmente il testo di una quota
      Di warburg nel forum AutoCAD
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. linee di quota
      Di siou nel forum Solid Edge
