Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    ingegnere
    Emilia Romagna (Bologna)
    SolidWorks 2008
    Predefinito TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
    Per utilizzatori SolidWorks:
    qualcuno se la sente di darmi una dritta su come realizzare scassi o fori su una superficie cilindrica esterna? Più in generale, è possibile realizzare uno schizzo su un piano esterno al pezzo rappresentato, o anche tangente alla sua superficie esterna, da cui partire per un taglio estruso?
    Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da zamak Visualizza Messaggio
    Sì a tutto quello che hai chiesto..
    Ma c'è la sezione apposita di SolidWorks, perchè non hai aperto lì il tuo argomento?
    Sono le semplici regole comuni a tutti i forums della rete.. mai sentite?
    Poi se solo si provasse ad aprirli i programmi magari certe domande risulterebbero superflue.
    ..ah, e comunque benvenuto
    Ultima modifica di sampom; 08-08-2008 alle 01: 26
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Zamak=Castello (in Serbo)
    benvenuto
    scusa ma la tua domanda e troppo banale/semplice
    il piano lo puoi fare dove vuoi e come vuoi
    la estrusione nonostante il piano puo partire da dove vuoi e puo finire dove vuoi sono le prime due opzioni a tendine nel prop. manager della feature.
    CSWP
    Allegria!:D
    3
    ingegnere
    SolidWorks 2008
    benvenuto
    Francamente la faccenda non mi pare così banale.
    Ore di tentativi finalizzati alla definizione della direzione del taglio estruso non mi hanno fatto compiere alcun progresso.
    La direzione in questione salta fuori in automatico quando lo schizzo viene tracciato su uno dei tre piani fondamentali,
    mentre se faccio lo schizzo su questo benedetto piano esterno o tangente, la stessa non vuole saperne di comparire...
    sono solo riuscito a definirla sul piano di schizzo, anziché perpendicolarmente ad esso: niente di più inutile.
    Dammi pure istruzioni elementari, ovviamente se hai un po'di tempo da dedicarmi; oppure spiegami
    dove posso reperire documentazione in pdf (l'azienda dove lavoro ha regolare contratto di licenza,
    ma non dispone di documentazione cartacea).
    A settembre farò un corso ufficiale, spero per allora di poter porre quesiti più interessanti.
    Grazie e a presto.
    castelloinserbo
    3
    ingegnere
    SolidWorks 2008
    1)Mi dispiace. Si può spostare il Forum nella sezione
    giusta? Duplicarlo (nella sezione giusta) costituirebbe
    uno spreco di risorse? In attesa di un tuo cortese
    riscontro mi leggerò le FAQ, promesso.
    2)Grazie per il benvenuto. Vedrai che nei limiti delle mie
    capacità cercherò di dare e non solo di prendere, anche
    se ammetto che ora come ora, da principiante quale
    sono, non mi è possibile.
    zamak
    3690
    Piemonte (CN)
    Grazie e a presto.
    castelloinserbo
    Sinceramente non riesco a vedere (capire?) il tuo problema.
    Magari posta un esempio, ma sul forum di SolidWorks, anche senza stare a riscrivere tutto.
    749
    Anche io :D
    posta file o immagine, ti aiuto volentieri
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    Visto che qui non c'è un moderatore, gli unici che possono spostare il thread nella sezione di Swx sono Sandra_ME30 o CAD3D in persona.
    Solo che Sandra se non sbaglio è in ferie, però puoi provare a mandarle un p.m., tanto non è urgente.:)
    Comunque anche io non ho capito quale è il problema.
    La documentazione di Swx la trovi nella guida in linea assieme ai vari tutorials.
    Le direzione di estrusione (o il taglio estruso) di default è normale al piano dove hai disegnato lo schizzo, se invece vuoi estrudere in un'altra direzione puoi indicarla selezionando una faccia piana o un piano o una retta che può essere sia un vertice che una linea di schizzo ecc. (praticamente qualsiasi elemento che può dare una direzione).
    Naturalmente si parte dal presupposto che tu abbia utilizzato uno schizzo 2d, ovvero costruito su di un piano.
    L'estrusione è possibile anche utilizzando uno schizzo 3d, ma in questo caso la direzione è obbligatoria, non sempre funziona e l'utilizzo di tale tecnica presuppone un buon motivo!
    1. Taglio loft esterno
      Di titurbina nel forum Solidworks
    2. taglio estruso su cono
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Sviluppare in piano un pezzo curvato
      Di aleksg73 nel forum AutoCAD
    4. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Taglio Estruso in Assieme
