Risultati da 1 a 10 di 11
    1660
    Svizzera
    Predefinito corretto utilizzo di Set con i rispettivi vincoli
    salve a tutti,
    ho un problem che mi attanaglia da un po' di tempo.
    Come posso utilizzare i Set con i rispettivi vincoli in modo corretto?
    Ecco una documentazione
    Ultima modifica di falonef; 07-08-2008 alle 16: 02
    1660
    Svizzera
    salve,
    nessuno ha lo stesso mio problema?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Ciao Falonef,
    premetto che non me ne intendo molto di tematiche di assembly, quindi una castronata bella e buona ci puo' stare, pero': guardando il tuo documento, secondo me catia non sbaglia, ovvero, spostando i componenti in un set, catia ti sposta i vincoli tra i componenti interessati ma non e' in grado (e secondo me non e' un errore) di spostare ache i vincoli che legano i tre componenti spostati con i tre componenti che restano al livello del product padre; ho notato che "rinomina i vincoli rimanenti in "set1"- F 2... , quindi sta vincolando non piu' i componenti tra loro ma il set con un componente.
    ...se poi ho capito bene, continuo...
    ovviamente con un "errore" di questa natura, quando provi a posizionare/duplicare con la matrice, si porta dietro l'errore.
    Siccome il problema nasce dai vincoli non-spostabili, prova a
    verificare se il set puo' diventare flessibile, magari e' una soluzione...
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    1660
    Svizzera
    Ciao Barlafus,
    grazie per il tuo interessamento.
    Hai ben afferrato il concetto.
    Io ho provato di tutto, rigido, flessibile. publicazioni, sets ...
    ma niente, al momento di duplicare gli oggetti ho degli errori con i vincoli.
    Se qualcun'altro ha un idea...
    Ultima modifica di falonef; 18-08-2008 alle 11: 00
    997
    Catia, Think3
    io di solito uso questi settaggi.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    1660
    Svizzera
    ciao ferrezio,
    la matrice l'hai creata con un operazione circolare o lineare?
    997
    Catia, Think3
    ciao ferrezio,
    lineare, ma lo posso fare anche con le circolari funziona allo stesso modo.
    1660
    Svizzera
    io l'ho creata in modo circolare e pensavo che per questo avevo il problema
    997
    Catia, Think3
    quale tipo di problema hai?
    1660
    Svizzera
    salve,
    per chi avesse il mio stesso problema, si tratta di settare un'opzione.
    Io avevo "Always with assembly constraints":
    1. Uso 'corretto' di software CAD 3D
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 30
    2. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    3. Utilizzo nomi vincoli in macro
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 Programmazione
    4. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Esempio di un corretto uso dei nomi layer
