Risultati da 1 a 10 di 14
    16
    ingegnere
    sardegna
    autocad - revit
    Orditura di tetto a doppia falda
    Salve a tutti,
    non riesco in alcun modo ad impostare l'orditura principale di un tetto a doppia falda. Il tetto è costituito da travi in legno. Come posso impostare in maniera corretta la posa di tali travi che partono da una quota più alta ad una più bassa essendo il tetto a doppia falda?
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Benvenuta nel forum
    Devi usare una famiglia di travi che permetta la variazione di quota agli estremi della trave, la quale, posizionata in una vista di pianta nella posizione corretta (dal colmo alla gronda), sarà variata nelle quote di colmo e di gronda, mediante input diretto nel riquadro delle proprietà della trave, oppure in una vista di sezione, modificando le quote che appaiono agli estreni della trave (selezionando preventivamente l'oggetto)
    Successivamente con il comando di copia speculare, copia la trave sull'altra falda, se di medesima pendenza, altrimenti ripeti le operazioni di cui sopra
    Ultima modifica di gfrank; 08-08-2008 alle 10: 53
    16
    ingegnere
    sardegna
    autocad - revit
    Ciao gfrank ti ringrazio per la risposta...proverò ad eseguire i tuoi suggerimenti!!! Spero proprio di riuscirci...Ciao Ciao!!!:)
    16
    ingegnere
    sardegna
    autocad - revit
    Scusa gfrank se ti disturbo ancora...
    siccome sono alle prime armi con Revit, mi protresti spiegare come creare una famiglia di travi? Ti ringrazio:p
    3366
    Vari
    mmm ... quanto alle prime armi ...?
    le famiglie sono l'argomento più ostico ...
    Per una prima infarinatura, vedi:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=96
    Poi nella guida in linea di Revit, usa la funzione cerca con la parola "travi" e leggi gli argomenti
    Infine sul sito autodesk, scarica le guide di revit, per la creazione delle famiglie
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=9603671
    I comandi operativi sono:
    File>Nuovo>famiglia> e sclegli la famiglia di origine (per le travi =telaio strutturale metrico) > apri
    Viene proposta una trave, alla quale divi aggiungere i parametri:
    - altezza
    profondità
    - lunghezza
    - materiale
    - ecc...
    oppure, in una famiglia metrica, vuota, disegni una estrusione su percorso, alla quale devi aggiungere i parametri , come sopra
    Forza... e non scoraggiarti....
    Ultima modifica di gfrank; 12-08-2008 alle 15: 41
    3366
    Vari
    Se ti interessa qualcosa già fatto, vai nel forum:
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=106
    e vai al sito di "nirvana" : 10.000 famiglie per revit
    16
    ingegnere
    sardegna
    autocad - revit
    Ti ringrazio tanto....alla prossima!!!:)
    17
    geometra
    piemonte
    revit
    ..vorrei porre una domanda in merito alle travi in legno, é possibile con revit posizionare la prima e l'ultima trave della serie ad esempio di una falda (ma potrebbe anche essere un terrazzo o altro) mettere le altre e tramite un comando fare in modo che si dispongano equidistanti in modo automatico fra loro?? ..non vorrei sembrare matto ma ho visto che altri software (all plan) hanno degli automatismi per la disposizione di travi dei tetti....premetto che sono un principiante e autodidatta, le travi che dovevo posizionare le ho messe una per una... grazie ancora
    3366
    Vari
    Con il comando:Strutturale>Sistema di travi
    La prima linea definisce l'asse della singola trave, quindi completa con la linea magenta il perimetro dell'edificio/solaio
    In alto, trovi i vari paremetri di gestione; il tipo di trave, la distanza (interasse), ecc.
    17
    geometra
    piemonte
    revit
    ..Grazie mille!! proverò subito
    1. Pianta solaio tetto una falda inclinata..
      Di Veronica89 nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    2. Tetto A Doppia Cappuccina - Modellazione
      Di fabioangi nel forum Archicad
    3. Tetto ad una falda
      Di arch.clara nel forum Revit
    4. Asportazione parte di falda di tetto
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    5. Realizzare Orditura Portante Scheletro Tetto
      Di castello_di_carta nel forum Revit
