Risultati da 1 a 10 di 10
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Problemi con etichette sulla faccia.
    Ciao a tutti.
    Per incollare un etichetta(Jpg) sulla faccia, faccio: nuovo stile faccia dove nella finitura seleziono l’immagine…
    Ho un problema:
    Come si vede anche nella foto, a volte va bene come nella etichetta 1, e quando lo apri in un secondo momento il programma “perde” l’immagine come nella etichetta 2 e da solo un colore pieno, in questo caso rosa.
    Pensavo che era un problema visivo perche in un primo momento quando lo salvavi come immagine lo salvava bene anche se nell’ambiente SE non te lo faceva vedere, invece adesso non lo salva bene anche come Jpg…
    Qualcuno sa cosa può essere?
    Come si fa ad avere una qualità migliore di quella vista nell’etichetta 1?
    Grazie,
    Aurel.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho un problema:
    Grazie,
    Aurel.
    Ma non hai allegato nessuna foto !!
    se ci alleghi le immagini magari riusciamo a darti qualche indicazione.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    181
    Emilia romagna
    Scusate...
    Allego l'immagine.
    139
    P.M. tuttofare
    Devi entrare nella parte 2 e selezionare dal menu Formato il comando Visualizza e spuntare le voci Finiture e Riflessi.
    Lo stesso devi fare nell'assieme.
    A.Belloni
    A.Belloni
    181
    Emilia romagna
    Ma l’ho fato sempre!
    Infatti adesso che lo stavo riguardando, in sheetmetal lo fa vedere e quando torni in asm no.(??)
    • Tipo File: jpg a5.jpg (169.0 KB, 12 Visualizzazioni)
    487
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Sei sicuro di averlo fatto anche nell'assieme?
    Per scrupolo ridacci un'occhio!!:p
    139
    P.M. tuttofare
    Strano ...
    Verifica in assembly che lo stile dell'oggetto sia su "Usa stile parte"
    Allego img per farti capire.
    A.Belloni
    2763
    Mi sa che sia il "bug" di sparizione del colore della parte risolto recentemente con il SP8. Ti consiglio di aggiornare.
    In alternativa fai doppio click sulla parte che non mostra l'etichetta, e poi torna in asm premendo il tasto ESC.
    Ciao e buoneferie !! :D
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Beato te!!!!! :(:(:(
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mahh .... seigàligàlègambecoreli???
    è uno scioglilingua? del tipo igaligàigaiperchèimagnavaisciosi??
    :D
    Buone ferie a tutti quelli che le fanno! ovviamente io no, per adesso, quindi occhio ... a quello che scrivete! Noi vigiliamo. Ciao
    1. Etichette e RAI [Discussione recuperata]
      Di gfrank nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Inserire un'immagine (tiff,jgp,bmp,...) sulla faccia di un cubo
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Etichette locali - Tabelle RAI
      Di darrell nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Etichette scarichi
      Di ars nel forum Revit
    5. Etichette per ambienti
      Di fulviok nel forum Revit
