Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di sandruz
    74
    Perito Ind. / Disegnatore
    PD,Veneto,
    Autocad,Inventor, Rhinoceros
    Predefinito Designazione del Bronzo
    Ciao a tutti.
    Mi trovo a dover aggiornare le designazioni di alcuni disegni (un po' datati) di boccole ed altri particolari costruiti in bronzo.
    La designazione che è stata utilizzata in azienda fino ad ora è la seguente:
    " B 88 10 2 UNI 7013 " oramai superata.
    Ho trovato in rete che un tipo di bronzo per boccole simile al precedente è il
    " B10 UNI EN 1982 /2000 ".
    Sapreste dirmi se quest'ultima è corretta?
    Avete per caso qualche dritta sulla designazione e/o corrispondenza tra i vari bronzi?
    Grazie mille e buone ferie a tutti! :)
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    La norma è corretta, non so però dirti se la designazione è esatta, perché non ho la norma. Però se il tuo primo problema è quello di sostituire le norme vecchie con le nuove, sul sito della UNI, è indicato se la norma è ancora valida o se è stata sostituita e, nel caso, con quale norma sia attualmente quella valida.
    74
    PD,Veneto,
    Grazie mille per la precisazione.
    Il problema principale rimane però la designazione.
    Per il momento in rete ho trovato informazioni che riguardano vecchie designazioni , comunque attendo ancora prima di acquistare la norma :-)
    15
    Responsabile Ufficio Tecnico
    SolidWorks 2010, OneSpaceModeling, Autocad, Me10, Inventor 11
    Citazione Originariamente Scritto da sandruz Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    il B10 corrisponde al CuSn10 (più o meno) mentre il B14, che è il classico bronzo da bronzina o impieghi generali, corrisponde al CuSn14 (alcuni indicano CuSn12). Il 10 dopo la B indica un tenore di Stagno del 10%.
    74
    PD,Veneto,
    Grazie mille per l'informazione!!
    saluti
    74
    PD,Veneto,
    Citazione Originariamente Scritto da diavoletto69 Visualizza Messaggio
    Ciao, chiedo una precisazione:
    le sigle "B10" e "B14" sono entrambi contemplate dalla UNI 1982?
    15
    Onestamente non lo so, non ho la norma che tu citi.
    Ti allego questo link, è di un rivenditore di bronzo, qui ci sono designazioni
    nuove/vecchie e commerciali con relative norme di riferimento.
    http://www.commercialefond.it/ITA/Ma...DCAT=ctfbronzo
    1. DESIGNAZIONE LAMIERE
      Di JAMES_BOND nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Designazione acciai
      Di elleon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. Bronzo ASTM B584 C97600
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Designazione motori
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Designazione O-Ring
