Risultati da 1 a 10 di 19
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Sollecitazioni e Filettature
    Ho il problema in figura:
    Un albero sollecitato da una forza resistente "F" ed un momento motore "M" che agisce in modo da contrastare la forza, far ruotare l'albero grazie alla filettatura e infine a far spostare l'albero nella direzione opposta alla forza resistente.
    La filettatura è una filettatura di potenza, in questo caso ACME, in generale comunque una trapezoidale.
    Ora mi si chiede una cosa: Lasciando inalterati il diametro nominale della filettatura, andare a variare gli altri dati di filetto in modo da minimizzare il momento motore.
    Mi si propone ad esempio di diminuire il passo o mettere 2 principi.
    Io ho solo le formule dell'engineering handbook per il capitolo power screw, volevo però chiedere a voi se avete già affrontato problemi di questo tipo.
    La proposta del cliente di mettere un filetto a 2 principi mi lascia perplesso, secondo me sbaglia perchè il momento aumenta......boh.....
    PS: Questo entro fine agosto ovviamente, io ovviamente parto dopodomani e ritorno il 24!
    76
    EU-IT
    Pro/ENGINEER & MSC.Patran
    Ciao. Ti do il mio parere che devi però vagliare perchè non so se è giusto
    Questo è un tipico problema di ottimizzazione, e come tutti questi problemi la coperta è sempre troppo corta :D
    Io un problema simile del genere l'ho avuto 8 mesi fa anche se si trattava di un progetto speciale di un prototipo che mi ha ha dato grane per problemi di manufacturing.
    Il tuo scopo è minimizzare M che è pari a:
    (1)
    Inoltre la vite può essere immaginata come un triangolo rettangolo (piano inclinato) avvolto su un cilindro che ha i cateti:
    Cateto minore = Passo L
    Cateto maggiore = (pigreco)(dm)
    Angolo= teta (è l'angolo opposto al cateto minore)
    Dalla formula, per minimizzare M, essendo il carico P dato di progetto, si può giocare solo su 2 parametri: il passo L e il rendimento n. Per come già hai detto il passo L, se viene ridotto riduce per ovvie ragioni il momento motore, tuttavia non è possibile spingersi a valori troppo bassi perchè ci sono troppe dissipazioni a causa dell'attrito e n virtù del fatto che sarai costretto a fare numerosi giri di vite per ottenere spostamenti significativi. Dall'altra parte sarebbe anche opportuno, per minimizzare M, aumentare il rendimento della filettatura in modo da "ingrossare" il termine al denominatore. Per questo motivo è bene riflettere sul grafico che ho reso da un sito di un produttore giapponese di viti a ricircolo che c'entra poco ma per capire lo scopo del problema si rivela comunque adatto. Dalle ACME o dalla documentazione del fornitore di viti, potresti reperire grafici relativi al tuo caso.
    Dal grafico si nota immediatamente che più basso è il coefficiente di attrito e maggiore risulta il rendimento e quindi dalla (1) con un rendimento alto ottieni un momento torcente basso. Inoltre il rendimento tende a 0 allorquando il valore dell'angolo dell'elica è basso (qualche grado) e questo è motivabile per il fatto che, come già detto, per basse inclinazioni dell'elica e quindi passi molto stretti gran parte del lavoro motore viene dissipato dall'attrito. Per contro, il rendimento aumenta drasticamente, per coefficienti di attrito bassi e già dopo pochi gradi aumenta sensibilmente.
    In tutto questo discorso le viti a due principi offrono un maggiore rendimento in quanto è maggiore l'inclinazione dell'elica che esse offrono. Ora tutto questo va a contraddire il discorso detto all'inizio di minimizzare il Passo L. E da qui che nasce il problema di trovare un valore di ottimo per minimizzare il Momento. Se ti/mi chiedi come trovare questo valore ottimale per minimizzare M, bhè cè un papiello di roba da scrivere... Sempre se lo vuoi affrontare analiticamente.
    Io all'epoca, per il mio prototipo di vite di manovra mi trovavo con dei step motors scadenti a livello di prestazioni e che a causa di disallinamenti e coppie resistenti elevate mi perdevano parecchi passi. Siccome era stata aquistata una vite standard passo 3 ho riprogettato i connettori vite-stepmotors e ho aumentato il rendimento in maniera economica spalmando impietosamente l'intera vite con grasso fino a farla sgocciolare. Magari,nel tuo caso, puoi anche cambiare il materiale della madrevite che abbia un coefficiente di attrito minore come il bronzo.
    Di tutte le specie non sopravvive la più forte o la più intelligente ma quella che meglio riesce ad adattarsi ai cambiamenti - C. Darwin
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    D'accordo su tutto, però c'è da tener conto che riducendo l'attrito, si minimizza sì il momento motore, ma al tempo stesso si rende sempre più reversibile il moto. Questo significa che se così facendo riesci a minimizzare il momento motore, al tempo stesso anche la Forza F sortisce un effetto maggiore.
    Valuta perciò bene vantaggi e svantaggi, perché come diceva prima, la coperta è sempre troppo corta.
    306
    BluOcean ci si risente...:)
    Purtoppo oggi pomeriggio devo finire un lavoro urgente e non posso davvero lavorarci su.
    Leggerò il tuo lavoro il 25.
    Comunque ti ringrazio in anticipo!
    Buone ferie
    306
    Ciao BluOcean,
    La madrevite è in NI-Resist, che per queste applicazioni è spesso ancora meglio del bronzo.
    La lubrificazione inoltre è ottima.
    Ho capito il discorso, guardando quella formula inoltre deduco che il passo incide moltissimo, che passando da passo 4 a passo 3 abbatto di una buona percentuale il momento senza far nulla.
    La prox settimana, quando i fornitori saranno tornati dal mare, farò fare un prototipo a passo ridotto.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    ma siete sicuri di quella formula????? mi pare un po' strana.avete delle fonti???
    306
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    Io sto facendo le prove oggi confrontando il torque con un'ACME standandard e una trapezoidale metrica a passo ridotto che ho fatto fare apposta per test.
    Vedremo!
    Sulla formula non saprei dire.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Vedremo!
    buon pomeriggio
    in casi del genere
    la cosa la si chiede a sua altezza
    "O PRESIDENT"
    VITI BULLONI E FILETTATURE decide lui
    i miei rispetti president:D
    76
    EU-IT
    Quella è la formula inversa del rendimento [1] che è:
    n=WL/2(pigreco)T
    Che è dato dal lavoro dato dallo spostamento sul lavoro della rotazione necessaria ad ottenere quello spostamento. La formula è riferita al caso standard. Come giustamente accennava thor105 al msg #3 questo è riferito a un caso normale, nel caso in esame c'è anche il contributo dato dalla forza F ce quindi rende più reversibile il moto. Pertanto per poter minimizzare il momento motore bisogna considerare anche quel contributo.
    Il problema in esame è molto più complesso di quanto possa sembrare perchè la madrevite è sollecitata in maniera differente a qualsiasi altra madrevite in quanto si prende la compressione opposta dai due lati. A questo si aggiunge il pericolo, se la madrevite è eccessivamente snella, di carico di punta.
    [1] Libro di costruzione di macchine.
    76
    EU-IT
    Rettifico quanto detto sul post precedente in quanto il contributo della forza F è incluso nella formula!!! Pertanto il calcolo, a mio avviso, è giusto affrontarlo in questo modo e che il momento si diminuisce minimizzando il rapporto Passo/rendimento. E quindi va bene così.
    Ora passiamo al discorso del contatto tra vite e madrevite. Ho aggiunto in allegato una immagine esemplificativa di un modello cad di quello che dovrebbe succedere secondo me (in maniera vistosamente enfatizzata) del contatto tra i filetti della vite spinta da un lato dal momento torcente e dall'altro dalla forza F che tende a contrastarlo.
    Pertanto sviscerando ancora il problema secondo me, per miglirare ancora le performance del dispositivo si dovrebbe migliorare le condizioni di attrito (diminuendolo o lasciandolo uguale) al contatto in A che vede la madrevite in contatto con la parte posteriore del lato del filetto della vite che (chiameremo lato1). Dall'altro lato in B, invece per diminuire l'effetto "svitante" della forza F (o P) si dovrebbe peggiorare la condizione di attrito (aumentandolo) che vede la madrevite in contatto con la parte anteriore del lato del filetto della vite (che chiameremo lato2).
    Come si fa ad aumentare il coefficiente di attrito del lato2?
    Bho!
    Penso che mettendolo al tornio (non CN) e passandogli qualcosa tipo carta abrasiva grossolana si creano striature/rugosità benefiche per il nostro obiettivo.
    Penso inoltre che se si devono produrre un certo tot di pezzi tutto questo è assolutamente inutile. :D
    Così è se vi pare. :D
    • Tipo File: jpg a.jpg (32.6 KB, 18 Visualizzazioni)
    1. Analisi sollecitazioni
      Di mbr nel forum Inventor
    2. Analisi sollecitazioni assieme
    3. Schermata analisi sollecitazioni
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Analisi sollecitazioni e memoria RAM
      Di beccamort nel forum Inventor
    5. Grafico su sollecitazioni di una molla
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
