Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito Cilindro a singolo effetto
    Ciao a tutti
    h˛ bisogno di:
    Un cilindro telescopico a singolo effetto, od a tuffante, avente le seguenti caratteristiche di massima.
    -Attacco inferiore ad occhio, attacco superiore a perno maschio filettato
    -Inombro a cilindro chiuso circa 5339 mm
    -Ingombro a cilindro aperto circa 13118 mm
    -Corsa 7779 mm
    -Materiale: acciaio
    -Forza di spinta circa 1000 kg
    -VelocitÓ sfilo circa 10 mt/min, proporre anche cilindro sincrono a velocitÓ di sfilo costante
    Esiste un catalogo con questo tipo di cilindri?
    A parte le CRN UNI 10011, dove posso trovare una traccia per calcolare il carico di punta?
    9388
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Ma cos'e' ci stai proponendo un tema d'esame? :D
    Sembra uno di quei cilindri che si usano nelle macchine per formare le billette di alluminio.
    Credo non esista niente a catalogo, dovresti sentire qualche azienda artigiana. C'e' di buono che essendo a semplice effetto la camicia del cilindro non deve essere rettificata....
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Ciao a tutti
    h˛ bisogno di:
    E che Ŕ, la lista della spesa???
    E' un forum, mica un ferramenta ....
    (scherzo, he...)
    Ma in effetti sembra tanto acnhe a me...
    -Corsa 7779 mm
    -Materiale: acciaio
    Mha, intanto dimmi se lo vuoi idraulico o pneumatico.
    1000 kg per un idraulico a 120 bar corrisponde a un cilindretto da 32 di alesaggio
    se Ŕ pneumatico Ŕ un cilindro da 150 , sono entrambi fattibili
    Comunque, di pezzi "stock" con quella corsa (7779!!! il mio ex capufficio mi avrebbe preso a calci nelle gengive.... metti 7780, ma anche 7800 !!!) direi che sono introvabili.
    per gli attacchi, idem come sopra. Li trovi tutti con stelo maschio filettato. Per gli idraulici puoi scegliere anche il diametro dello stelo.
    l'attacco inferiore ad occhio.. intendi le staffe con testina snodata DIN 648K o simili?
    e per il singolo effetto... come deve essere fatta la retrazione? A molla???
    Una molla con corsa di quasi 8 metri ????
    Si e no.
    ci sono i cataloghi di cilindri pneumatici e quelli di clindiri idraulici.
    Quello che indichi tu, se non altro per la corsa, Ŕ "fuori catalogo".
    Alcuni, quelli completi, ti danno anche delle belle indicazioni per il calcolo del carico di punta.
    Quoto...
    ź Tu sees ingegniir, ingegniti ! ╗
    ź Sei ingegnere, ingegnati !╗
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Le misure sono quelle che mi servono.
    Il cilindro Ŕ idraulico e movimenta un albero telescopico. la discesa avviene per gravitÓ.
    Il primo che h˛ fatto fare era a doppio effetto, e chi lo hÓ costruito non era capace di indicarmi il carico di punta.
    Un valore del carico di punta l'ho,+/-, calcolato da solo e fortunatamente non h˛ avuto grossi problemi, ma visto che h˛ un p˛ di tempo vorreri risolvere definitivamente il problema.
    5050
    Bhe, sui cataloghi della Parker ci sono degli schemi di carico...
    prova a cercarli sul loro sito
    http://www.parker.com/portal/site/PA...nology#results
    29
    progettista meccanico
    Autocad - Inventor
    puoi anche guardare sui produttori di accessori per ascensori, io utilizzavo GMV e loro hanno cilindri sia classici che a piu sfilamenti con la corsa che vuoi.
    http://www.gmv.it/ita/index.html
    inoltrre hanno anche le centraline idrauliche
    436
    Ingegnere
    Liguria
    molte grazie
    1. Problemi di ossidazione dentro cilindri a singolo effetto
      Di Messerschmitt nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Nascondere singolo menu a tendina
      Di rikk nel forum AutoCAD
    4. Visualizzazione singolo componente
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
    5. Stampare foglio singolo
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
