    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
    ciao a tutti
    nell'assieme in allegato , ho creato uno schizzo per degli ingombri
    come faccio a creare una parte partendo dallo schizzo (schizzo1 ) ?
    so che dovevo creare un layout all'inizio e da li' creare le parti (anche se non ho mai usato layout ) , ma gli ingombri da controllare me li hanno dati dopo aver fatto l'assieme ,
    come posso fare ? nel tutorial e nella guida in linea non ho trovato niente.
    grazie a tutti , buon lavoro , e buone ferie
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    La soluzione banale e piu semplice e quella di fare copia/incolla di schizzo.
    oppure crei nuova parte "inserisci/componente/nuova parte" quindi converti lo schizzo proiettandolo su un piano della nuova parte (cosi mantieni riferimenti esterni se preferisci)
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Oppure crei una parte vuota, la inserisci e la vincoli utilizzando i piani.
    Editi la parte nel contesto prestando attenzione di avere i riferimenti esterni attivati (tasto simile alla modifica con la catena sopra) selezioni lo schizzo e un piano della parte su cui lo vuoi portare e poi
    inserisci -> schizzo derivato. Blocchi lo schizzo con due relazioni ed il gioco è fatto. In questo modo lo schizzo generato non è editabile direttamente ma rimane identico a quello creato nell'assieme. Se vuoi lo puoi slegare e quotare ma non ti conviene.
    1. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 2
    3. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
    4. Assieme saldato e schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
