Risultati da 1 a 7 di 7
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Visualizzare il baricentro
    Un saluto a quei poveracci come me che sono ancora in ufficio.
    Allora, sto facendo uno studio di un sistema di leve dove per il corretto funzionamento del sistema il baricentro di alcuni componenti devono trovarsi in particolari posizioni.
    In paricolare ho un assime che contiene tra le tante parti un sottoassieme, di questo sottoassieme avrei necessità di visualizzare il baricentro nell'assieme principale per vedere dove cade.
    Per adesso, non essendoci riuscito a visualizzarlo, ho creato nel sottoassieme un piccolo foro con le coordinate del baricentro del sottoassieme stesso, così da poterlo visualizzare senza problemi nell'assieme principale.
    La cosa negativa è che ogni volta che modifico la geometria delle parti del sottoassieme il baricentro si sposta, e quindi devo andare ogni volta nello sketch del foro a cambiare le quote (le coordinate baricentriche le vado a prendere nelle proprietà di massa).
    Mi chiedevo quindi:
    - E' possibile visualizzare il baricentro di una parte/sottoassieme nell'assieme principale?
    - In alternativa è possibile legare le quote di uno sketch mediante relazioni alle coordinate baricentriche in modo che si aggiorni in automatico la mia feature che rappresenta il baricentro?
    Spero di non essere stato, come al solito, poco chiaro.:)
    Ciao e Grazie
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Una volta avevo visto una macro che creava schizzo 3D con punto giusto in barricentro, ma non ti so dire se si agiornava con modifiche, prova vedere qui.
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    CSWP
    Allegria!:D
    306
    Non sembra esserci...:(
    Sarebbe interessante una macro di questo tipo, al max la dovrei lanciare ogni volta modifico qualcosa.
    Ancora piu' interessante sarebbe vedere il sorgente per capire come accede ai valori del centro di massa.
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Qualche anno fa avevo postato una macro che visualizzava l'ingombro massimo di un assieme e a richiesta disegnava lo schizzo 3D dell'ingombro.
    A questa macro ho aggiunto il frammento di codice presente nell' API help che recupera il centro do massa per poter disegnare un punto nello schizzo 3d in corrispondenza del baricentro. Sto cercando il modo di lanciare la macro automaticamente ad ogni ricostruzione, prima del crash era stato postato un esempio.
    La macro funziona in ambiente assembly ma la posso fare anche per le parti.
    Giancarlo
    749
    Pose, te la cavi bene con API o hai fatto solo quella?
    avrei bisogno di qualche macro per elaborazione delle spline se ti senti in grado contattami in PM.
    Scusate OT
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Scusate OT
    Pose è il mago delle macro, ne ha una per ogni evenienza!
    54
    Tecnico
    Anche Jenuary non scherza!
    Comunque basta un minimo di impegno, consultare l'API Help e cercare in rete per fare cose interessanti. Probabilmente ci sono tantissimi utilizzatori di SWX che scrivono macro ma che per vari motivi non se la sentono metterle a disposizione.
    Giancarlo
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. Baricentro
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
