    3
    Programmatore
    Abruzzo
    Access,VB,VBA
    Problema unione regioni
    Ciao a tutti:)
    sono alle prime armi con autocad e vb
    ho un problema!
    sto realizzando un modulo che seleziona tutte le polilinee le trasforma in regioni assegna un nr prog per regione e alla fine unisco le regioni per avere l'area complessiva.
    Una volta create le regioni non riesco ad unirle in un unica regione.
    Aiutooooo!!!Pleaseeee!!!
    questo è il codice completo:
    Dim TextHeight As Double
    TextHeight = 1
    Dim StartNo As Integer
    StartNo = 1
    'Rimuove le precedenti selezioni
    For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1
    If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "PolySelection" Then
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
    End If
    Next
    'Crea la selectionset
    Dim PolySelection As AcadSelectionSet
    Set PolySelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("PolySelection")
    'Genera il filtro per AutoCAD
    Dim gpCode(0) As Integer
    Dim dataValue(0) As Variant
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "LWPOLYLINE"
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    'Seleziona tutte le polilinea utilizzando il filtro
    PolySelection.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
    Dim ThisPolyline(0) As AcadEntity
    Dim myRegion As Variant
    Dim myCentroid As Variant
    Dim InsertionPoint(0 To 2) As Double
    'Setta le polilinee selezionate nel filtro
    For i = 0 To PolySelection.count - 1
    Set ThisPolyline(0) = PolySelection.Item(i)
    ' Crea la regione sulla polilinea
    myRegion = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(ThisPolyline)
    ' Trova il baricentro della regione
    myCentroid = myRegion(0).Centroid
    ' Cancella la Regione
    'myRegion(0).Delete
    'Crea l'inserimento del testo nel baricentro della regione
    InsertionPoint(0) = myCentroid(0)
    InsertionPoint(1) = myCentroid(1)
    InsertionPoint(2) = 0
    'Crea il numero progressivo nella regione
    ThisDrawing.ModelSpace.AddText CStr(i + 1), InsertionPoint, TextHeight
    Next i
    'Unisce le regioni
    Dim unitReg As AcadRegion
    Dim compReg As AcadRegion
    Set compReg = myRegion(0)
    For i = 1 To UBound(myRegion)
    MsgBox "yes"
    Set unitReg = myRegion(i)
    compReg.Boolean acUnion, unitReg
    compReg.Update
    Next i
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    non ho avuto tempo di leggere a fondo tutto ma 1 cosa ho notato, svuoti un oggetto e poi lo richiami
    Inoltre invece del ciclo fori=1 to ... nella selezione degli oggetti del sste. utilizza il metodo for each element in sset lik passa 1 ad 1 ugualmente senza bisogno di calcolare la dimensione dell'array.
    'myRegion(0).Delete
    Next i
    'Unisce le regioni
    MsgBox "yes"
    compReg.Update
    Next i
    inoltre se
    non capisco dove definisci myregion(0) (1) etc.. si è un variant ma se lo riempi su myregion lo sovrascrivi ogni volta, dovresti utilizzare un contatore myRegion(i) = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(ThisPolyline)
    ripeto le sto buttando li, non ho il tempo di leggere a fondo vedere tutti gli intoppi. I miei sono solo degli spunti.
    Ultima modifica di Shape; 06-08-2008 alle 16: 36
    3
    Programmatore
    Abruzzo
    Access,VB,VBA
    grazie dell'informazione vado subito a provare
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    677
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    A occhio, il problema sta nella variabile myRegion, in quanto contiene solo l'ultima regione creata.
    Creati una selezione di tutte le regioni appena create e poi le unisci.
    3
    Programmatore
    Abruzzo
    Access,VB,VBA
    :D Ok corretto l'errore adesso funziona!!!!!
    grazie tanto dell'aiuto:)
    1. [Recuperato] Problema unione booleana
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
    2. problema regioni in contatto iniziale
      Di driver nel forum Ansys
    3. Selezione regioni
      Di anna24 nel forum Lisp per Autocad
    4. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problema di unione solidi
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
