    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    Predefinito parametri ristretti del config.pro
    un problema che per voi è forse di semplicissima soluzione: nel fil econfig.pro ho impostato che restricted_val_definition peschi i paramentri in un certo file .txt posizionato i una certa posizione. se ora vado a modificare tale file txt, però, quando creo una nuova parte, non mi inserisce già i nuovi parametri ma devo andare a forzare tale lettura tramite tools>parameters>tools>update restriction definition.
    solo dopo questo update ho a disposizione tutti i valori che volgio...
    si può evitare tale macchinoso problema ogni volta che creo una nuova parte?
    Ozzy
    Ti da l'errore quando apri proe?
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    non mi da nessun errore... sembra solo chenon legga i nuovi parametri e che debba fare l'update restriction definition ogni volta, dopo aver lanciato la nuova parte
    Ozzy
    Ma quando crei il nuovo parametro,metti il segno di spunta su "solo autorizzati"?
    Dovrebbe darti tutti i parametri con valore limitato che hai nel file txt.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Parametri config
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
