Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: progetto completo
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di cooler
    68
    piemonte
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Niente da fare...dopo quasi 5 ore il sitema ha crashato...cosa puo essere? è un problema del software ad interpretare file cosi grossi (e con tante feature) non nativi? c'è qlkuno a cui gira?
    Io ho il tuo stesso problema con WF3. Magari e' un problema di configurazione, ci sara da settare qualche parametro.
    Mi sa' che sto' viaggiando troppo di fantasia. :D
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...scusate
    Scusate ragazzi, ma una volta, compreso nel " pacchetto " di installazione di Pro-e ( io ho ancora la wf-2) era compresa una cartella che conteneva un assemblato di un modello di trapano enorme ( roba industriale credo )costituito da circa un centinaio di parti, che aveva tanto di motore a due tempi, in piu' , nella stessa cartella erano presenti un buon numero di esercitazioni pratiche con tanto di manuale in italiano....l'ideale per cominciare a predere confidenza con PRO_E.......controllate bene magari all' interno di una cartella denominata pro-e ( esercizi, o roba del genere ) magari c'e' anche nelle ultime versioni
  3. #23
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da Parsifal Visualizza Messaggio
    Ho fatto una ricerca nella cartella installazione wf2 ma non ho trovato alcun trapano.....ci sono altri tipi di esempi.
  4. #24
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Ciao Apple,
    possibile che a seconda del rivenditore venisse inserito un assemblato per esercitazioni diverso ?....boh!..... vorrei darti il percorso preciso di dove fosse posizionata quella famigerata cartella , ma , a suo tempo , per comodita' la copiai sul desktop.....comunque consiglio agli interessati di cercare ( mgari con la funzione "cerca":D) una cartella denominata WF2_parti_esercizi e esercizi.pdf
  5. #25
    Ozzy
    è sicuramente una cartella di esercizi che da il rivenditore.
  6. #26
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Ciao Ozzy,
    ...come non detto.....adesso che ho avuto la tua conferma sono sicuro di averci azzeccato :D:D:D:
    ubi maior minor cessat
    P.S Credi che possa essere tutto " regolare " inviare i files a qualcuno che me li richiede o "postarli" da qualche parte?.... e perche' non create un posto su 'sto sito o ...sul tuo dove potere inviare questo tipo di materiale?
  7. #27
    Ozzy
    Ciao Ozzy,
    Ciao parsifal.
    Ma che tipo di file sono scusa?
    Dipende tutto da di cosa si sta parlando...
  8. #28
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito Chiarisco....
    Come ho scritto prima ,il tutto e' un modello assemblato costituito da varie parti ( motore, ventola di raffr., punta elicoidale, serbatoio ecc.) + un manuale pdf con esercitazioni inerenti al modello....l'unico mio cruccio e' che non vorrei ci fosse un qualche copyraight del menga ....(del tipo " e' vietata la diffusione ecc...ecc... ) visto che , come dici tu, probabilmente e' stato inserito da coloui che ci ha venduto il programma e che quindi non rientra nel pacchetto di configurazione standard......compris?
  9. #29
    Ozzy
    Guarda il pdf cosa dice, sicuramente è materiale protetto da copyright.
  10. #30
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    ti ho risposto in privato dai un'occhio
    1. Nervatura e raggio completo
    2. Progetto completo guidato fino al rendering
      Di michina nel forum Revit
      Risposte: 16
