Discussione: Baricentro
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Predefinito Baricentro
    ho un part file in cui ho creato un solido.
    Di default ho un certo sistema di riferimento, rispetto al quale proe si calcola tutte le proprietà di massa.
    Se creo un altro sistema di riferimento, come riesco a dirgli di calcolare tutto rispetto a quest'ultimo? In particolare mi serve la posizione del baricentro....
    Nelle relazioni si può creare un parametro PRO_MP_ALT_COGZ ad esempio, ma come gli dico qual'è il sistema di riferimento che voglio? (specie se ne ho diversi...)
    Grazie in anticipo!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se ben ricordo occorre indicare all'interno della funzione di calcolo delle proprietà di massa il nome del sistema di riferimento, diversamente ProE calcola rispetto al sistema di default, cerca nell'Help e dovresti trovarlo. Una volta m'è capitato di usarlo, ora nella start part ho inserito una feature di analisi che effettua direttamente l'analisi del modello e mi crea in automantico parametri e feature tipo VOLUME CG (Centro di gravità) etc. e quindi non ricorro più ai calcoli fatti tramite relazioni del tipo MP()
    Sperando di esserti stato in qualche modo d'aiuto
    AMinati
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Grazie,
    alla fine c'ero arrivato ;)
    Creando una feature di analisi (proprietà di massa), e definendo nella maschera "definizione" il sistema di riferimento scelto.
    Successivamente nella maschera "Feature" si può scegliere quali parametri si vuole che vengano creati.
    Per richiamarli nelle relazioni vale la sintassi:
    nome=nome parametro :FID_nome feature (nell'albero modello).
    Spero possa servire a qualcuno
    Ciao a tutti
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da ghostflier77 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Ciao a tutti
    Si questo va bene se hai il modulo BMX, altrimenti non puoi creare feature di analisi, ma le devi richiamare attraverso le relazioni.;)
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    3. CALCOLO DEL BARICENTRO
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
