Discussione: Alluminio
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Alluminio
    Quali sono i trattamenti superficiali piu' utilizzati e meno costosi da eseguire sull' alluminio (anticorodal 6060) En aw 6060 t6, per migliorarne le caratteristiche meccaniche e l' estetica?ciao alberto
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Io ricordo che su piastre di alluminio eseguivamo l'anodizzazione.
    Lavoro pochissimo alluminio, quindi non ti posso aiutare...
    Comunque per ricevere un aiuto magari mirato, dovresti spiegare a che applicazione sono destinati i pezzi in alluminio che realizzi... ;)
    P-H
    76
    EU-IT
    Pro/ENGINEER & MSC.Patran
    Per quello che mi riguarda il trattamento principe per l'alluminio è l'anodizzazione. E' un trattamento superficiale che consiste nel depositare un sovrametallo in grado di proteggere il componente aumentandone la durezza superficiale e anche l'estetica. L'ipod ad esempio è un tipico dispositivo sui cui componenti esterni è stata realizzata una anodizzazione, ma anche in componenti per infissi e serramenti è un trattamento che viene effettuato spessissimo.
    Pur non conoscendo i prezzi, credo che sia il processo che garantisce il miglior compromesso tra qualità/prestazioni/prezzo. A livello meccanico l'anodizzazione aumenta non poco la durezza superficiale del componente.
    Mi viene in mente la lucidatura che è un altro trattamento che viene effettuato sull'alluminio ma è molto costoso. Ti posso però dire che vedere un componente in alluminio lucidato a specchio è uno spettacolo.
    Poi esistono il mare magnum di trattamenti come la nichelatura, cromatura, elettrocolorazione in cui ogni azienda di galvanotecnica penso che abbia sperimentato vari sistemi e variazioni sul tema.
    P.S. Tieni presente, come ricordava P-H che è importante sapere che tipo di pezzo vai a trattare superficialmente perchè alcuni di questi trattamenti apportando sovrametallo penso che vadano a compromettere, se non protette, le tolleranze di sedi di cuscinetti e/o altro.
    Per quanto riguarda i prezzi è necessario il parere di qualche esperto del forum.
    Di tutte le specie non sopravvive la più forte o la più intelligente ma quella che meglio riesce ad adattarsi ai cambiamenti - C. Darwin
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    in azienda sulle leghe 6082 e simili facciamo fare (presso ditta esterna) :
    -anodizzazione bianca UNI4522 spessore 6 micron che ha funzione "decorativa" di protezione
    -anodizzazione dura UNI7796-97 spessore 30 micron
    -fosfozirconatura (su componenti soggetti a movimento,usura ed urti)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ok per anodizzazione e/o fosfozirconatura.
    Ma Alberto chiedeva anche qualche cosa circa il miglioramento delle caratteristiche meccaniche.
    Per questo aspetto non e' che un trattamento superficiale come quelli citati possa modificare piu' di tanto le cose.
    Al massimo si puo' ottenere una resistenza all'abrasione, specialmente con l'anodizzazione dura.
    Se si vuole fare qualche cosina di meglio, sempre ovviamente senza cambiare le leghe impiegate, si puo' far precedere il trattamento superficiale da una pallinatura (shot peening) che compatti gli strati esterni del pezzo, migliorando la resistenza a fatica ed all'intaglio.
    Comunque anche in questo caso i risultati in termini di aumentata resistenza alla rottura o alla flessione del materiale base sono praticamente trascurabili.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. Alluminio ALCOA PLUS
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. pvc o alluminio ?
      Di scalva nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 29
    3. Help : Alluminio A380
      Di vale61 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. flange alluminio
      Di uappo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilati di alluminio
      Di Musical76 nel forum Settore manifatturiero/industriale
