Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Picchettamento in lisp
    4
    geometra
    sardegna
    autocad
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi sono affacciato da poco nel mondo del lisp...
    Ho la necessità di creare un'applicazione che faccia le seguenti azioni:
    -impostare le unità di misura (gradi centesimali, rotazione destra)
    -selezionare la stazione di origine (magari impostarla e fare in modo che rimanga fissa, con la possibilità di cambiarla)
    -selezionare l'orientamento (rispetto a un punto)
    -ricavare la lettura di un punto in coordinate polari
    -esportare in un file txt con numerazione progressiva.
    In che modo dovrei procedere? Ricorrendo alla conversione tra coordinate cartesiane e polari?
    Qualcuno è a conoscenza di un lisp che faccia le stesse cose?
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di peppolo; 01-08-2008 alle 21: 57
    Utente Standard L'avatar di liber
    287
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    in sintesi ti scoccia digitare dist dal ... al, e trascrivere il tutto da te.....
    4
    geometra
    sardegna
    autocad
    Non è così . Mi servono la distanza e l'angolo a partire da un punto noto e un allineamento. La procedura che uso quando devo ricavare i dati è:
    -imposto le unità di misura
    -imposto la nuova origine
    -ruoto il disegno mettendo l'allineamento in verticale
    -faccio id del punto.
    se mi servono le letture da un altro punto devo rifare la procedura a partire dall'origine. Il risultato va benissimo :D ma volevo velocizzare il lavoro creando un lisp che facesse le stesse cose senza necessità di ruotare il disegno, e quindi pensavo alle coordinate cartesiane da convertire in polari.
    Il problema è scriverlo in lisp dato che non lo conosco bene, chiedevo per ridurre un po' i tempi :)
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Questo lisp scrive in un file txt le coordinate polari dei punti selezionati a video rispetto ad un altro punto (stazione).
    L'orientamento non è (per ora) selezionabile ma impostato rispetto al nord (angolo 0,000 dell'UCS globale), al limite basta impostare in campagna, sul punto di orientamento, il relativo angolo calcolato.
    Scrive azimut e distanza ridotta, i punti 3D vengono automaticamente convertiti in 2D.
    Sicuramente migliorabile in futuro con le altre cose (giuste) che chiedi, per ora ti devi accontentare.
    4
    geometra
    sardegna
    autocad
    Mi accontento :D grazie mille ;)
    vorrei esporre il ragionamento che ho fatto per scrivere il programma (la traduzione da linguaggio umano a lisp... eh quello per ora è un problema) in modo da avere l'opinione di chi è esperto:
    1) utilizzare le variabili di autocad per impostare:
    -origine della rotazione degli angoli a nord;
    -rotazione degli angoli in senso orario;
    -la gradazione centesimale.
    2) creare una variabile stazione che abbia:
    -coordinata x;
    -coordinata y;
    -angolo azimutale;
    3) lettura dei punti:
    - linea dalla stazione al punto;
    - distanza dal punto alla stazione (_dist?);
    - azimut della linea;
    - controllo della coordinata del punto (ad es "x.stazione<x.punto" per determinare il quadrante e quindi la sottrazione di 400 gradi in base alla somma degli angoli)
    4) risultati:
    da scrivere in un file di testo nominato nomedisegno.txt con la sintassi stazione|puntoBattuto|distanza|angolo
    5) possibilità di cambiare la stazione, con eventuale menu
    6) controllo di errori.
    Pensate che potrebbe funzionare, che sia completo, macchinoso o altro?
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Non serve, il valore dell'angolo viene restituito in radianti (con lo zero in direzione est), bisogna convertirlo successivamente.
    Il lisp che ho postato è indipendente da tutto questo in quanto calcola gli azimut con la funzione (angle) e poi converte da radianti.
    Una sola cosa è importante, impostare l'UCS = Globale prima di qualunque calcolo, specialmente se tu preferissi utilizzare le formule classiche di topografia tan(AB)=XB-XA/YB-YA impostando degli IF oppure COND per l'assegnazione del quadrante.
    -coordinata x;
    -coordinata y;
    -angolo azimutale;
    Per l'angolo azimutale vale quello scritto sopra.
    La linea dalla stazione al punto non serve, la distanza si calcola con (distance).
    4) risultati:
    OK
    Se ritieni di farcela fai pure, però la vedo dura, scriveresti un "vero" programma di topografia con annessi e connessi. Molto più semplice calcolare il tutto da una stazione selezionata al lancio del lisp.
    OK
    4
    geometra
    sardegna
    autocad
    L'idea era quella di impostare la funzione principale in modo tale che si possa scegliere, e quella del picchettamento come sottofunzione... Però in effetti sarebbe già un grande risultato riuscire solo a fare il picchettamento... Provo a buttare giù qualcosa, solo con le idee non combinerò niente :)
    3
    architetto
    autoca
    Buongiorno a tutti....
    E' la prima volta che vengo a conoscenza dei file lisp....anche a me servirebbe uno tipo quello fatto da voi per il picchettamento.
    Purtroppo c'è un problema..ho scaricato questo ma io uso autocad in italiano e sembra non funzioni!
    Qualcuno sa dirmi come posso fare o se esiste una versione in italiano?
    Un ultima cosa...anche per il caricamento potete aiutarmi per autocadlt 2008 in italiano?
    Grazie!
    PS: scusate la mia ignoranza ma ho scoperto oggi i file lisp :D
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Vilfredo Bordiga Visualizza Messaggio
    ...anche per il caricamento potete aiutarmi per autocadlt 2008 in italiano?...
    La versione LT non legge i lisp, non li puoi utilizzare su quella.
    3
    architetto
    autoca
    Grazie per la riposta...non ci speravo...
    scusa se insisto...ma non legge nessun file lisp?
    Perchè io ne ho caricato uno scaricato da un sito e lo utilizza....come mai se non li legge mi legge quello?
    1. Lisp per picchettamento & tracciamento
      Di Luisi nel forum Lisp per Autocad
    2. Risposte: 7
    3. Come si usano i lisp
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
    4. Come si carica un lisp
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
    5. Tradurre da VBA a Lisp
      Di carry nel forum Lisp per Autocad
