Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: frese per modelli
  1. #21
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    ecco la fresa che ho sottomano
    Mirko
  2. #22
    2
    progettazione camper
    cad
    Predefinito ancora frese per polistirolo-poliuretano
    scusate ma sono ancora alla ricerca di una fresa economica ( anche no...) per polistirolo.Provato alla GMT ma hanno frese enormi e con attacchi strani. Io ho infatti un tradizionale mandrino su Kress CNC con 10mm di diametro di gambo massimo.Telefonato anche alla Bornemann , molto gentili ma il mio tedesco è sufficiente per molte cose ma non per spiegarmi su cose che fatico a spiegare in italiano. Alla futurasrl non le hanno mai sentite nominare , la Fuchs esiste ancora??
    grazie help grazie
  3. #23
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    No la fuchs non essste più, è stata assorbita dalla resipol
    comunque frese piccole per polistirolo non le trovi.
    ti conviene andare in ferramenta e comprare quelle raspe rotanti da hobbista da montare sul trapano ma anche li diametri tanto piccoli non li trovi.
    puoi usare frese in hss o widia ma ad alto numero di giri e basso avanzamento
  4. #24
    2
    cad
    Predefinito grazie mille
    grazie mille
    spero che le raspe rotative da legno non si rompano con velocità elevate....
  5. #25
    181
    Friuli
    chiaramente queste raspe non le devi mandare a 18000 giri, ne bastano 8000-10000
  6. #26
    Utente Junior L'avatar di ShareMind
    68
    Distributore
    Lazio
    Rhinoceros, MoI, Maxwell, VisualMill, SprutCAM, DeskProto, T-Flex, SimLab, modo,Quidam,Aspire,VCarve
    I materiali che hai citato hanno diverse caratteristiche e proprietà, e richiederebbero frese diverse. In ogni caso, il numero di taglienti deve essere minimo (2 o 1), l'elica lunga per consentire una valida espulsione del truciolo.
    Il soffio di aria già suggerito da MecBell è un rimedio ottimale contro la loro fusione, ma attenzione, questi materiali si caricano facilmente di cariche elettrostatiche, e se l'elettronica non è adeguatamente protetta rischi dei problemi di corto circuiti.
    L'HSS va abbastanza bene su questi materiali, ma non è facile trovare frese con le geometrie adatte.
    Pietro Meloni
    ShareMind
    Distributore di soluzioni HW/SW per la modellazione, prototipazione, rendering, reverse engineering, DIY
    www.sharemind.eu
    1. Modellazione frese in 3D
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Frese a placchette
      Di Arturo79 nel forum CAM forum generale
    3. Torni, Frese e quant'Altro
      Di b243970 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. Frese CNC per Hobbysti
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 40
    5. FRESE MONO TAGLIENTE
