Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: frese per modelli
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Predefinito frese per modelli
    dovrei realizzare dei pezzi in varie forme
    in polistirolo o polistirene.
    qualcuno sa se esistono frese giuste per questi materiali?
    grazie a tutti
    mirko
    MoldKiller
    Ritengo che anche se usi le frese per l'acciaio non dovresti avere problemi, se proprio vuoi qualcosa di meglio solitamente i costruttori consigliano quelle per l'alluminio, in quanto hanno il tagliente più affilato e la superficie lappata.
    Se poi ce ne sono di specifiche per i materiali plastici non saprei, ma a catalogo non ne ho mai viste.
    Ciap
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ciap
    Quando mi capita di dover lavorare materiale plastico, uso inserti per l'alluminio, in quanto sono gli unici con cui si riesce ad ottenere un'ottima finitura superficiale...
    In effetti non ho mai visto neppure io sui cataloghi dei vari produttori di utensili inserti e utensili per lavorare plastica... però anche questo è un campo in cui mi imbatto pochisssssssimo...
    P-H
    Utente Junior L'avatar di tiemme60
    20
    Operatore programmatore Cnc
    Autocad,mastercam,Hypermill
    Secondo me potresti utilizzare frese in hss monotagliente.
    Buon lavoro....e tienici informati sui risultati
    Utente poco attivo L'avatar di trust
    2
    Meccanico
    toscana
    Pro-e WF4, autocad
    Ho avuto esperienza nel campo delle fresature della plastica, (polipropilene) non mi sono mai imbattuto in finiture particolari ma ho sempre lavorato con delle normali frese a due taglienti in HSS. Secondo me il segreto è trovare una giusta Vt.
    ciao,trust.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    di solito taglio plexiglass e polistirolo estruso con frese monotagliente in hss
    ma sul polistirolo espanso strappa via le palline e nel polistirene il fondo dove passa la testa della fresa non resta finito bene.
    dovrei provare con una z2 o z3 a vedere cosa succede
    poi sicuramente il trucco come dice trust è azzeccare la velocità giusta.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da vmirko Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    mirko
    ciao vmirko
    allora x le plastiche uso frese 2 tagli in metallo duro e soffio d'aria per evacuare i trucioli
    e relativa aspirazione
    per i polistiroli frese specifiche in alluminio che trovi da FUCHS a milano
    visti i costi da noi c'e' le facciamo noi
    buona giornata
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Mi associo anch'io a chi consiglia frese per alluminio, rigorosamente non rivestite.
    Per quanto riguarda il polistirolo espanso, mi pare logico che la fresa strappi le "palline" in quanto il materiale non ha una coesione tale da resistere alle forze di taglio. Di solito gli espansi vengono lavorati su macchine a filo caldo, ma ovviamente se si devono fare lavorazioni un po' piu' complesse si deve passare alla fresatura.
    Per il problema del polistirene, la cosa puo' dipendere da vari fattori, tipo nr. di giri e/o avanzamento inadeguato, oppure dal fatto che la fresa ha lo spigolo vivo e certi materiali plastici tendono a fare una bavetta che "anticipa" il tagliente della fresa, facendogli strappare il truciolo anziche' tagliarlo.
    In questo caso sarebbe utile un raggio di spigolo da 0,3/0,5.
    Ovviamente tutti questi materiali si possono lavorare a secco, ma serve almeno il getto d'aria che allontani i trucioli dalla fresa, per evitare di farglieli "rimacinare". L'ideale sarebbe un aspiratore, come quelli che ci solo sulle frese per il legno o per gli elettrodi in grafite.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao vmirko
    buona giornata
    ciao fratello e buona giornata.
    ancora una volta siamo praticamente sulla stessa linea. :)
    Vecchia scuola... la classe non e' acqua ;)
    Per le frese IN alluminio, pero', questa mi suona nuova.
    Magari piu' tardi mi interesso alla cosa.
    Stammi bene
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Prova a dare un occhio qui:
    http://www.bornemann-mb.de/
    P-H
    1. Modellazione frese in 3D
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Frese a placchette
      Di Arturo79 nel forum CAM forum generale
    3. Torni, Frese e quant'Altro
      Di b243970 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. Frese CNC per Hobbysti
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 40
    5. FRESE MONO TAGLIENTE
