Ansys.com
Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: EntitÓ coprenti
    129
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    EntitÓ coprenti
    Ciao carissimi e carissime!
    Questa volta ho controllato e mi sembra non ci siano state discussioni sull'argomento, spero non sia troppo banale.
    Mi servirebbe qualche spiegazione sulle entitÓ coprenti in Autocad:
    - perchŔ non si veda il contorno dell'entitÓ coprente l'unico metodo Ŕ usare un colore pi¨ simile possibile allo sfondo? In caso contrario (anche se non so come disegnare linee nere su sfondo nero) come ritrovo le entitÓ?
    -per quanto riguarda la stampa, devo tenere il layer del contorno abilitato o no?
    - avete notato che se fai un pdf di un layout con entitÓ coprenti non vengono stampate (come se non le avessi proprio disegnate), mentre nella stampa su carta sý, oppure ho sbagliato qualcosa io?
    Ciao, grazie mille e buona giornata a tutti!
    Vale79
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    - indica la versione di AutoCAD in uso
    - allega un dwg semplice di esempio che vediamo
    129
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Autocad 2009, ma era la stessa cosa anche con il 2008 per quanto ho visto.
    Scusa per il dwg un p˛ schematico... Ŕ una parte di layout delle protezioni di una macchina, attaccate alle quali c'Ŕ un pannello operatore; non sapendo la posizione del pannello non volevo tagliare il nastro di trasporto, quindi ho inserito un'entitÓ coprente nel blocco del pannello in modo che in ogni posizione copra quello che c'Ŕ sotto senza doverlo espoldere e modificare (lo so che avrei dovuto farlo anche sul braccio del pannello, ma non l'ho ancora fatto..).
    I confini dell'entitÓ coprente sono in blu scurissimo, per questo non si nota, mi chiedevo se Ŕ il metodo giusto o una delle mie soluzioni da principiante per aggirare l'ostacolo , volevo fare una cosa carina e funzionale, non una patacca orribile !:p
    Se provi a fare il pdf x˛ probabilmente continuerai a vedere il nastro trasportatore intero,...
    Come faccio con la linea di contorno dell'entitÓ, nella stampa da dwg? Teoricamente non la devo vedere, ma devo "vedere" l'entitÓ, quindi congelo la stampa, metto spessore 0 alla linea o lo lascio com'Ŕ e fa tutto da solo? Quando stampi da dwg cmq riconosce le entitÓ e stampa il disegno corretto.
    Ciao, grazie!
    Vale79
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Comando: entcopr
    Specificare il primo punto o [Cornici/Polilinea] <Polilinea>: c
    Immettere una modalitÓ [ON/OFF] <ON>: OFF
    129
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ok, grazie mille!
    Vale
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... prego ;)
    2
    abruzzo
    autocad 2008 - SE18
    Icon4 ma con la stampa in pdf copre tutto
    ciao a tutti
    mi riallaccio a questa discussione perchŔ ho un problema.
    ho inserito superfici coprenti in tutti i blocchi che utilizzo, al fine di rendere leggibile l'interno del blocco stesso per evitare interferenze con l' xref di base.
    una volta stampato in pdf il mio cliente lamenta che a video vede bene il pdf stesso ma lanciando il plottaggio vengono fuori tutti i blocchi coperti dalla stessa superficie coprente (tutto in nero come fosse un retino solido) rendendo il disegno illeggibile.
    potete aiutarmi a capire come risolvere??
    4954
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da barone750 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Provato a usare una stampante pdf diversa?
    Il problema si ripete?
    2
    abruzzo
    autocad 2008 - SE18
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    ritorno...
    ho risolto per un periodo usando l'impostazione di output come pdf/a
    ma il sistema che stampa i disegni (un centro di lavoro di un cliente) ha ricominciato a stampare tutte le superfici coprenti nere (sopra gli oggetti)
    i pdf editor li ho provati tutti, o buona parte!!!
    suggerimenti??
    1. Risposte: 8
    2. Unione entitÓ 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. EntitÓ non visibili in 3d
      Di justablink nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. EntitÓ di schizzo di costruzione
    5. [Recuperato] ENTITA' DATUM
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
