Risultati da 1 a 10 di 19
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Visualizzare un Part e oscurare gli altri
    Ciao ragazzi,
    quando lavoro su degli assiemi con molti componeti e voglio apportare una modifica ad uno di questi per visualizzare solo quello devo nascondere quelli che gli stanno attorno
    Questo risulta un procedimento lungo se ho tanti componenti vicini e di piccole dimensioni.
    Sarebbe comodo avere una funzione che mi permetta di mettere gli altri componeti in "bassa intensità" o oscurarli (renderli neri).
    Come avviene quando faccio uno schizzo con gli strumenti del menu Visualizzazione (vedi immagine allegata).
    Secondo voi esiste qualcosa di simile
    ciao:)
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Ciao Stef, io di solito faccio così :
    - menù selezione di prodotti
    - seleziono icona inversione (quella con gli alberelli e la crocetta rossa)
    - seleziono sull'albero il componente che voglio tenere in Show
    - automaticamente mi seleziona sull'albero tutti gli altri componenti
    - seleziono il no-show
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    Io di solito faccio tasto dx sul componente, oggetto e poi apri in nuova finestra.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Si, io intendevo avere una funzione che mi mette i componenti in No Pick, invece con la fuunzione Inversione i componenti sono semplicemente in No Show.
    338
    Ticino - Svizzera
    Sì ma non credo ci sia perlomeno sulla 17 (c'era sulla 2.5), cmq puoi usare la funzione scarica per alleggerire il product :)
    2292
    Come sulla R2.5 c'ra mentre sulla R17 no...cavoli come regrediscono queste versioni:(
    Però io non ho problemi di "prestazione" dell'assieme e quindi non devo scaricare alcuni componenti.
    Volevo solo "oscurare" (NON nascondere) dei componeti per poter focalizzare meglio l'attenzione sul componente scelto.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Stef. in tutta franchezza, perchè ti devi complicare la vita? Sephirot ti ha dato un logico suggerimento; se le modifiche che devi fare sulla parte non interagiscono in nessun modo con il resto dell'assieme, perchè non isolarlo e lavorare solo sulla parte singola?
    338
    Ticino - Svizzera
    Mi sembra che il ragionamento sia interno al Product o mi sbaglio Stef?
    Altrimenti hanno ragione fenice e sephirot, apri in una nuova finestra...molto semplice.
    La funzione pick-no pick era presente sulla mitica 2.5 che girava sui 'cassoni' IBM 5080 in ambiente Unix, erano i primi anni '90. Praticamente tutti gli elementi pickkati diventavano di colore verde scuro e non erano più selezionabili.
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    C'è un'opzione apposita nelle opzioni che permette di illuminare solo la part in modifica (ma non ricordo come si chiama...)
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Anch'io ne ho sentito parlare, ma non sono sicuro se illuminando la parte interessata, puoi apportarci le modifiche desiderate.
    Mi informo
    1. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    2. Vectoworks a gli altri
      Di warburg nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Carattere Ø e altri simboli
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. Modelli 3d formato 3ds e altri
      Di PlannerRoad nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
