Risultati da 1 a 10 di 39
    Utente Junior L'avatar di sandruz
    74
    Perito Ind. / Disegnatore
    PD,Veneto,
    Autocad,Inventor, Rhinoceros
    Predefinito Calcolare i tempi delle lavorazioni CNC
    Ciao a tutti!
    Nel mio lavoro devo spesso fare delle preventivazioni di costo di pezzi meccanici (soprattutto torniti e fresati in Acciaio ed Alluminio) avendo a disposizione costi orari e costo del materiale.
    Non avendo però un'esperienza sul campo, ma solo nozioni teoriche (ad es. calcolo dei tempi macchina e cartellino di lavorazione)
    non posso sapere quanto il risultato sia distante dalla realtà.
    Volevo quindi chiedere se qualcuno conosce qualche software che calcoli il tempo di lavorazione al fine di poter meglio supportare i miei calcoli.
    PS:E' ovvio che incidono fattori quali macchinari, attrezzaggio, materiale che si lavora, numero di pezzi da produrre,
    ma senza un ulteriore supporto i colleghi non aspettano altro che rinfacciarmi la mia inesperienza!! (i disegni che preventivo sono fatti da loro!)
    Faccio inoltre questo lavoro da poco, ma devo uscirne in qualche modo! Quanto a possibili visite presso i fornitori/terzisti non ne vogliono sentir parlare.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Al momento sto usando un semplice foglio di calcolo da me ralizzato, ma penso che uno simile redatto da una persona con esperienza potrebbe essermi d'aiuto.
    Grazie e ciao! :)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    In passato qualcuno aveva scritto sul forum circa degli applicativi per calcolare tali valori. Lo testai su solid edge (versione test) ma dipendeva molto dai valori che introducevi tu: a mio avviso era un foglio in excell molto evoluto, tutto qui.
    Non ricordo il nome, so che un utente lo commercializzava.
    Non riesco a rintracciare l'info e credo che se ne sia andata col vecchio forum.
    389
    Solidedge, Cosmos
    Così da come ne parli la vedo dura fare preventivi attendibili, perchè se non si ha una conoscenza più che eccellente delle lavorazioni meccaniche spesso si tirano fuori preventivi ridicoli. Forse l'unico consiglio che ho da darti è quello di appoggiarti a una simulazione al cam per vedere a grandi linee, inserendo parametri di taglio effettivi, i tempi richiesti per la lavorazione, tenendo però sempre dei margini di sicurezza.
    Ti consiglio anche di scendere in officina e sentire magari le opinioni dei vari operatori macchina...
    74
    PD,Veneto,
    sono d'accordo con te, ma dove lavoro hanno esternalizzati tutto,:
    tutte forniture complete ed al massimo ai terzisti, ma non accettano intrusi...
    389
    Solidedge, Cosmos
    Anche avendo a disposizione quei fogli di calcoli si rischia di fare grossi errori se non si sa bene quali parametri inserire (tipicamente profondità di passata e velocità di avanzamento) che sono funzione specifica della macchina su cui si lavora, perchè lo stesso pezzo fatto su due macchine diverse probabilmente avrà tempi diversi (non tutte le macchine sono in grado di lavorare in ugual modo, questo giustifica il perchè macchine nominalmente uguali hanno prezzi molto diversi)
    389
    Solidedge, Cosmos
    Citazione Originariamente Scritto da sandruz Visualizza Messaggio
    non capisco allora perchè devi preventivare tu...fai fare il preventivo d'offerta ai terzisti e poi valuta
    74
    PD,Veneto,
    il fatto è che l'ufficio tecnico vuole "controllare" l'ufficio acquisti...
    la situazione è discutibile,ma è la realtà...
    389
    Solidedge, Cosmos
    ma come costo orario dei macchinari che parametri hai fammi capire
    74
    PD,Veneto,
    ho costo orario di lavorazione CNC
    taglio laser,
    piegatura ,
    e costo materiali al kg (compresa zincatura)
    devo inserire i pesi lordi ed i tempi di lavorazione delle operazioni meccaniche che stabilisco io.
    Alla fine il sistema genera un costo che va nel
    gestionale e poi il tutto si confronta con quello di acquisto.
    3690
    Piemonte (CN)
    taglio laser,
    piegatura ,
    Non ne esci..
    Se non fate voi la produzione quello che ti chiedono (pretendono?) è assurdo!
    Sulla base di nozioni teoriche e fogli di calcolo puoi appena appena fare una stima spannometrica (salvo i pezzi standard di produzione consolidata per i quali avrai solo da rilevare gli aumenti nel corso del tempo).
    Com'è possibile che lo stesso particolare un'officina me lo quota 10 ed un'altra 6?? (succede qui, nel raggio di pochi km). Come lo giustificheresti?
    E come puoi permetterti di eventualmente contestare il fornitore?..domanda offerta.. se ti va bene compri altrimenti cerchi altrove.
    Mi sa che per sta cosa non potrai esimerti dallo stare a stretto contatto (collaborazione, partecipazione.. caspita) con la produzione.
    ..certo, un bel po' di esperienza aiuta; apposta non ti possono mandare così allo sbaraglio.
    1. Calcolare il peso
      Di ciccino nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 5
    3. Finestra del Browser delle Lavorazioni
      Di robonave nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Calcolare un telaio
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolare un'espressione
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
