Discussione: Config
    9
    studente
    ProE
    Predefinito Config
    da dove posso accedere per configurare il ProE?
    Ho visto in alcune discussioni che Ozzy diceva di settare diversamente alcuni parametri che si trovano nel pannello di configurazione... nella specie mi riferisco a questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=335
    Vorrei inserire alcune tolleranze ma non mi è dato di aggiungerle...
    Jacopo
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ozzy, correggimi se sbaglio.
    Il file di config. TJ86 lo trova aprendo pro-e, sturmenti->opzioni. selezione la cartella dove si trova il tuo config. e li lo sfogli fino a trovare la voce giusta. E qui mi fermo.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Giusto giusto.
    Assicurati che all'avvio proe lo carichi però.
    Nella sezione del forum configurazione c'è il thread in rilievo, su come settare e a cosa serve la directory di avvio.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=240
    Controlla che il tuo config.pro sia settato in quella dir.
    Dopo per cambiare le opzioni fai come ti ha detto fenice, sia per tolleranze che per altre opzioni, fai tutto dal config.pro.
    Saluti Ozzy
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Parametri config
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
