Risultati da 11 a 20 di 30
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da malube Visualizza Messaggio
    Mi correggo i bordi sono 6
    PS:il comando "superficie per contorno" è l'equivalente in SE e con l'opzione "tangenza di facce", teoricamente dovrebbe produrre lo stesso risultato, ma il più delle volte fallisce e quando funziona i risultati sono imprevedibili per non dire bizzarri
    Il comando "superfice di contorno" in solid edge non è nato espressamente per fare quello che chiedi. Il suo scopo è quello di chiudere buchi per poter solidificare geometria importata.
    Cintura nera di solid edge
    2764
    Già sono tutti impegnati a migliorare la gestione dei documenti, la collaborazione tra i gruppi, i client, i server, insight ecc e intanto le superfici vanno a remengo. Come minimo dovrebbero puntare a tutto ciò che di meglio fa il loro diretto concorrente
    Gia che ci sono:in ambiente draft, se ti sbagli a rinominare la parte, sai cosa fa il "Localizzatore vista di disegno"... ti mette un bel punto di domanda rosso senza possibilità di andare a riprendere lo stesso oggetto ma rinominato o spostato
    Cioè lo rinomini e non ti ricordi come si chiama ? Ma usare revision manager no ? O ancora più facile il comando "Salva con nome"
    18
    attrezzista
    Con le bluesurf puoi realizzare senzaltro l'oggetto della tua immagine. In solid edge però le superfici vanno create partendo da delle curve fatte per bene, dopodichè puoi sbizzarirti con le varie modifiche tirando eventualmente anche i famosi BlueDOT.
    Le superfici in SE vanno approcciate in un modo, probabilmente in SW in un altro. Mi ricordo una demo dove tiravano e deformavano delle superfici a caso e alla domanda "ok ma se voglio fare qualcosa di controllato ?" non seppero rispondere.
    Hai ragione tu, qualcosa di controllato con i blue dot è impossibile(anche con le manigliette tira e molla di bluesurf si va ad occhio).
    Il file che avevo allegato riportava pari pari il tutorial così come si svolge in SW. Sarebbe comunque interessante vedere una possibile soluzione in SE.
    18
    attrezzista
    E' quello più simile perchè ti permette di selezionare n bordi e di scegliere le facce tangenti, purtroppo senza uno straccio di controllo. Di sicuro non è nato per riempire solo buchi planari.
    18
    attrezzista
    Probabilmente si può fare con revision manager (devo imparare ad usarlo).
    Esempio: ho una tavola quotata e finita e la parte che l'ha generata cambia nome o percorso(per necessità). La tavola non trova più il suo genitore ed è visibilmente contrariata (si capisce dal rettangolo tratteggiato). Ora, in ambiente assembly c'è il comando sostituisci col quale fai tutto e in ambiente draft c'è localizzatore vista di disegno col quale non fai niente. Io so dove si trova il genitore e anche come si chiama, ma non so come ricollegarlo al figlio senza perdere tutto il lavoro fatto sulla tavola.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Apri il dft con Revision manager (tasto dx sopra il dft -> Apri con Revision Manager).la parte a cui fa riferimanto il dft sarà in rosso.
    Clicca col destro su questa parte -> Imposta operazione a sostituisci.
    Vai a prenderti il file corretto.
    Ricordati di fare "Esegui azioni" (freccia verde) alla fine.
  7. #17
    18
    attrezzista
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Fatto, grazie mille per le istruzioni dettagliate
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Faccio solo una considerazione, forse un possibile miglioramento sarebbe quello, nel caso un dft non sia più linkato al genitore, che alla sua apertura avvisasse del fatto che non trova più il corrispettivo par o psm , e ti proponga comunque, a prescindere dal revision manager, di ri-linkare l'oggetto direttamente all'interno dell'ambiente di lavoro.
    Non mi parrebbe una cosa così difficile da realizzare.
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Salve a tutti,
    esiste anche la possibilità (senza aprire il RM) di operare nel modo seguente:
    dall'ambiente dft -->menu modifica-->collegamenti-->selezionare il file collegato (o scollegato) alla vista dft--> si abilitano le voci "aggiorna" "apri sorgente" e sopratutto "modifica sorgente" con cui si può ricollegare il modello alla tavola, oppure collegare un'altro modello simile (evitando magari di riquotare completamente la tavola e trando le viste già pronte)
    Il computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi
  10. #20
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Inventor ti permette di fare esattamente questo.
    Però non ha RM...trovo che sia molto "pulito" questo modo di gestire i file da parte di Solid Edge. Non cambierei troppo.
    A volte l'utente vuole avere tutto a disposizione dappertutto ma così si rischia la confusione. Meglio mettere di paletti, rendendo così il sistema più logico e strutturato.
    Parlo da ex progettista software che aveva spesso a che fare con utenti...ehm diciamo pubblici. ;)
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. Superfici in solid edge
      Di denisbike nel forum Solid Edge
    3. SUPERFICI IN SOLID EDGE
      Di denisbike nel forum Ansys
    4. Superfici in solid edge
    5. Esportare superfici da AutoCAD a Solid Edge
      Di frencisis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
