Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Predefinito Rinominare un blocco senza esploderlo
    visto che ho iniziato a rompere vedo di concludere degnamente la giornata...
    sfortunatamente autocad r14 lo uso raramente e non mi ricordo anche le nozioni fondamenteli
    la domanda è:
    e possibile rinominare un blocco senza fare un esplodi o utilizzare un rename in quanto ho dei nomi di blocchi assurdi???
    grazie ancora a tutti
    Salutoni
    Silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    comando _rename
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao Arri
    grazie per la pazienza
    ho due problemi:
    il 1° e che i nomi dei blocchi sono assurdi come ab$154ji15... ci impiego piu tempo a scriverlo che a fare quello che devo
    il secondo e che ne ho parecchi...
    c'è un lisp che ti agevola in questa operazione?
    grazie ancora
    Silente
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    ciao Arri
    ho due problemi:
    grazie ancora
    Silente
    i blocchi tipo ac$154ji15 ecc sono blocchi anonimi..
    per la lisp sicuramente shape o rporr ti possono aiutare, ma credo che funzioni se c'è una "regola" che lega i nomi vecchi a quelli nuovi....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    182
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Ecco un Lisp che ho fatto io: "RINBLOK": serve per rinominare una serie di blocchi.
    Ti basta lanciarlo e cliccare su un blocco; ti verrà scritto il nome attuale (anche se "Strano") e tu potrai assegnargli un altro nome. Il comando verrà ripetuto fino a quando verrà dato input nullo. Occorre solo un pò di accortezza e non assegnare a 2 blocchi lo stesso nome (il software non controlla).
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ti ringrazio sicuramente mi sarà utile
    salutoni
    silente
    4
    progettista impianti
    Sicilia
    cad
    Predefinito Grazie!
    Grazie, 1000!
    182
    Autocad
    Quando ho la necessità di aggiungere o togliere elementi ad un blocco, uso il lisp VARBLOK.
    Questo comando è anche utile per cambiare nome ad un blocco... ma renderlo diverso da altri con lo stesso nome gia' presenti nel disegno.
    Occorre solo:
    - disegnare qualcosa (tipo una linea) vicino al blocco scelto
    - Lanciare il comando VARBLOK (usando: (Load "VARBLOK") e richiamando il comando con VARBLOK su riga di comando)
    - Selezionare il blocco e scegliere l'opzione "Aggiungi" (A).
    - Selezionare la linea e dare invio.
    - Viene proposto il nome del vecchio blocco....
    E' a questo punto che inserendo un nome diverso, si creerà un blocco nuovo. mentre quelli esistenti nel disegno rimarranno invariati.
    311
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da x11start Visualizza Messaggio
    Occorre solo:
    prova questo
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4936
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Non vi ha mai detto nessuno che l'editor blocchi ha il comando "salva blocco con nome"?
    1. Rinominare un blocco velocemente
      Di GP. nel forum Lisp per Autocad
    2. Rinominare un blocco
      Di MarcoBi nel forum AutoCAD
    3. Rinominare i disegni senza perdere i collegamenti
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 4
    5. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
    Tag per Questa Discussione
