Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Nervature
    9
    studente
    ProE
    Predefinito Nervature
    Salve a tutti, mi sono registrato da poco; mi presento, mi chiamo Jacopo e per la prima volta sono alle prese con ProE; la versione a mia disposizione è la 2.0, e diciamo che fino alla modellazione 3D è andato tutto bene, più o meno... ora alla messa in tavola ho degli elementi fatti con lo strumento nervatura, ed in quanto tali non dovrebbero essere campiti se sezionati; questo però non avviene, e le nervature vengono campiti anche loro... come posso fare?
    Vi ringrazio per l'attenzione
    Jacopo
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    La nervatura fa parte integrante del modello ProE e pertanto non può essere campita in modo differente dal modello stesso, in barba alle regole del buon disegnatore...
    L'unica cosa che puoi fare è escludere completamente la parte dalla campitura, oppure realizzare una family table in cui un'istanza è priva della nervatura ed inserire questa nelle viste sezionate (complicato e a rischio elevato di errori o male interpretazioni)!
    AMinati
    Ozzy
    Ha ragione Aminati, ma comunque piuttosto se proprio non vuoi sezionarle, creati una sezione locale dove con una spline vai a definire solo la parte di sezione interessata e il resto rimane escluso.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Saluti Ozzy
    Un'altra soluzione potrebbe essere quella di mantenere invariata la sezione e localmente, sulle nervature, eliminare le righe di sezione.
    Come fare?
    Se non ricordo male, Ozzy può confermare, clicca sulle righe di sezione e diminuisci la campitura locale: gestione menù->campitura->spaziatura-> clicca su opt doppia fino a che non visualizza più le righe di sez.
    7
    Ingegnere
    Pro/ENGINEER
    Salute a tutti.
    Voglio segnalare che la soluzione alternativa proposta (quella di aumentare la spaziatura tra le righe della campitura) mi sembra rischiosa perché può sempre capitare il caso (sfortunatissimo) in cui l'unica linea di campitura passi proprio sul modello.
    Nei casi che mi sono capitati simili a quello sottoposto mi sono sempre comportato, come suggeriva AMinati, escludendo la parte dalla campitura e non ho mai avuto problemi.
    In questo caso , non si sta parlando di una parte in un assieme nel quale è possibile escludere un componenente ma, di una nervatura realizzata all'interno di una parte.
    Se è così mi sa che il metodo indicato non è applicabile.
    Ho capito male ?
    7
    Ingegnere
    Pro/ENGINEER
    Scusate, mi era sfuggito il dettaglio più importate.
    A questo punto, mi comporterei come suggerisce Ozzy: con una local section magari creando sul modello alcuni punti parametrici da cui far passare la spline.
    Ozzy
    trucchetto
    Ho capito male ?
    No appunto non è applicabile quel metodo sulle parti in quanto la nervatura è corpo integrante del pezzo.
    Citazione Originariamente Scritto da apreviti Visualizza Messaggio
    Si o con la locale, oppure c'è un altro stratagemma, ancor più bello.:D
    Allego l'immagine.
    PS:non ho fatto family table
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Allego l'immagine.
    Ozzy, non puoi lanciare il sasso e togliere la mano... :p ;)
    P-H
    P.S.: Mi piacerebbe sapere se gli altri CAD questa funzione nella messa in tavola ce l'hanno in automatico o se il problema è esteso anche ad atri...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Dai dai un pò di sofferenza ve la devo creare se no che gusto c'è?
    Fatemi divertire un pò.:p
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    4. Solidworks 2008, Nervature.
      Di 19loris89 nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    5. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
