Protolabs
Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: calcolo vibrazioni
    25
    dottorando
    francia belfort
    ansys et matlab
    Predefinito calcolo vibrazioni
    Salve a tutti,
    ho sviluppato un codice che dovrebbe consentire il calcolo dello spostamento dei nodi di una struttura, in particolare lo statore di una macchina elettrica.
    ho utilizzato il comando *get,numnd,node,0,num,min per selezionare i nodi per i quali desidero calcolare lo spostamento.
    mando in esecuzione il file e tutto va bene ma non appena desidero, tramite codice e tramite il comando seguente:
    NSOL,2,numnd,U,Y,pos
    calcolare lo spostamento lungo l'asse y, dei nodi già selezionati, ottengo questo risultato:
    Invalid label U, Nsol command is ignored.
    e ovviamente pregiudica il seguito del codice.
    Avete qualche idea per risolvere il problema o comunque qualcosa da proporre per ottenere le informazioni che desidero tramite general post-processore, cioè senza scrivere un codice esplicito?
    vi ringrazio anticipatamente
    208
    libero professionista
    vari
    nel post-proc usa NSEL (vedi l'help per la sintassi) e poi plotti o scrivi la soluzione per il nodo selezionato
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Citazione Originariamente Scritto da dim82d Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    in effetti la sintassi non è sbagliata...solo una cosa non mi piace...nel comando NSOL, il secondo parametro, dovrebbe inidicare il numero dei nodi, O IL GRUPPO di nodi. numnd è un parametro che hai creato,non un gruppo,,ecco xke secondo me ti invalida il comando NSOL.
    devi provare a dare un occhiata al comando CM che ti permette di assegnare un nome a un gruppo di nodi,cosi da poter mettere nel secondo parametro il nome che assegni tramite comando CM.
    se non funge ancora prova questo altro metodo: dopo che hai selezionato tutti i nodi di tuo interesse, nel secondo parametro di NSOL ci scrivi ALL
    10
    disegnatore/progettista
    abruzzo
    catia V5r18
    ciao a tutti
    devo realizzare un mandrino che lavora in eccentrico,e dovrei calcolare le vibrazioni generate dalla rotazione di quest'ultimo.
    Avete un trattato,un formulario,o qualsiasi altra cosa possa servirmi nel calcolo?
    grazie a tutti
    147
    Ingegnere
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da emadal Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    grazie a tutti
    puoi essere piu preciso? devi modellare un mandrino "solido" (immagino a sbalzo)che ruota a certe vel. angolari o solo schematizzato come trave? ti servono i modo propri di vibrare (e le frequenze proprie) o uno studio di vibrazioni forzate?
    3
    Assegnista di ricerca
    Friuli Venezia Giulia
    Ansys, Matlab, ModeFrontier, Comsol, SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio,
    dovrei selezionare un nodo in una particolare posizione, es.
    nsel,s,loc,x,0
    nsel,r,loc,y,1
    nsel,r,loc,z,0
    e successivamente creare un elemento con
    e,nodo_noto,nodo_selezionato
    pensavo di memorizzare il numero del nodo selezionato in una variabile e successivamente richiamarla nel comando E. esiste un comando che fa tutto ciò?
    ho già provato una sintassi del tipo:
    e,nodo_noto,all
    ma non funziona..
    anche il comando CM non funziona in questo caso..
    147
    Ingegnere
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ing.spa Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio,
    nsel,s,loc,x,0
    nsel,r,loc,y,1
    nsel,r,loc,z,0
    e,nodo_noto,all
    ma non funziona..
    non può funzionare xke il comando "e" è un comando semplice, vuole un num di nodo iniziale e un num di nodo finale, x generarti l'elemento.
    vuoi fare una cosa del tipo: hai un nodo fisso (nodo_noto) e vuoi congiungerlo con tanti elementi in modo da formare, ad esempio, una raggiera?
    prova il comando "egen".
    3
    OK provo a vedere il comando EGEN.
    Come devono essere selezionati i nodi per il comando EINTF?
    solo graficamente? oppure è possibile specificare il numero del nodo di partenza?
    3
    OK fatto.
    1) Si selezionano i due nodi
    2) EINTF, , ,low,0,0,1,0
    Semplice.
    Grazie comunque!
    10
    abruzzo
    catia V5r18
    devo costruire un mandrino che porta due griffe.le due griffe sono intersecate fra loro e hanno un foro centrale.quando sono aperte questi due fori coincidono con l'asse del mandrino,mentre alla chiusura essi sono disassati e lavorano in eccentrico.il mandrino è a sbalzo,in numero di giri viene impostato,devo calcolare le vibrazioni che questo eccentrico genera in rotazione e quindi la frequenza di oscillazioni.
    1. VIBRAZIONI:Come modellizzare una forzante?
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calcolo TFR
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
    3. Dimensionamento smorzatore di vibrazioni
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. trasoprto con vibrazioni
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo del Cd
      Di stone1100 nel forum Fluent
