Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito lista parti solid drafting 2.0
    ciao a tutti, lo so che forse è una domanda già fatta ma non riesco a fare una pallinatura con una lista parti associata, la pallinatura semplice riesco ma se clicco sull'icona con la tabella non riesco ad identificare nessun elemento...cosa devo fare??? premetto lavoro nel 2d.
    jim
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    forse devi abilitare il link della pallinatura alle parti, ma non riesco a capire cosa vuoi sapere.
    Icona della tabella della pallinatura? devi abilitare anche l'icona delle parti (dovrebbe essere a fianco dell'icona tabella, non ho SE sotto mano e quindi vado a memoria).
    e se lo sai perchè non hai cercato prima di postare?
    3875
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito pallinatura ed elenco parti
    ciao,io uso il 2d quindi di parti non ne ho giusto? e quindi non posso assegnare una pallinatura a delle linee che poi verranno richiamate in tabella.?!
    Per es ho una lamiera 50x100 sp5 con peso e materiale ma sai anche tu che nel 2d una lamiera sono 4 linee...
    saluti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    saluti
    Prova a raggruppare le primitiva in blocchi o gruppi e poi assegnare le propieta' a questi.
    E' solo un suggerimento, al momento purtroppo non ho tempo di fare test, se ricavi qualcosa di utile facci sapere!
    ciao.
    2764
    La pallinatura/elenco parti di elementi 2D non è implementata tramite il comando "elenco parti". Non dovrebbe essere così difficile sviluppare un comando/macro che faccia questo ma non avendone l'esigenza non ci ho mai guardato.
    Cintura nera di solid edge
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito ELENCO PARTI
    CIAO
    grazie per aver guardato, ho provato a fare un rettangolo e creare un gruppo o locco ma il comando della pallinatura con allegato la tabellina non lo fà , mi sa perchè è solo la versione gratuita per il 2d
    grazie lo stesso
    jim
    9341
    CIAO
    grazie lo stesso
    jim
    Se non hai motivi particolari per usare SE Drafting puoi anche cambiare cad. Potresti vedere Progecad che e' gratuito per uso privato (versione smart) e costa qualche centinaio di euro in versione con licenza.
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito ok
    ok grazie, io uso solid edge perchè lo trovo comodo e intelligente a differenza di autocad non quota il vuoto!! poi per le tabelle vabbè copio il testo e le faccio manualmente.
    jim
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Non credo si possa associare alla pallinaura le proprietà dell'oggetto, lavorando in ambiente 2d, quindi il pallino risulta essere solo un riferimento, però puoi dopo aver creato il tuo particolare, dare gli attributi, un pò come si fa con autocad, e quindi fare un blocco.
    In questo modo quando vai a cliccare sulle proprietà dell'oggetto vedi anche le sue caratteristiche, (esempio n° codice, descrizione, materiale ecc), che possono essere utili nel caso di assiemi complessi.
    Forse smanettando in programmazione, si riesce pure ad associare questi attributi al pallino.
    Alessandro
    1. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    2. Comando "Esplodi" in Solid Edge 2D Drafting
      Di InFutureExpert... nel forum Solid Edge
    3. solid worKs - parti
      Di blubossa nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Primi passi Solid Edge 2D Drafting
      Di Marco Trapanese nel forum Solid Edge
    5. lista parti
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
