    21
    pro/e
    Problema serie assiale su lamiera
    Ciao a tutti, spero che qualcuno mi aiuti....
    Ho il seguente problema :
    In modalità lamiera ho eseguito un taglio sottile ed una successiva piega e vorrei fare una serie radiale di tutto ciò.
    Ho "gruppato" le due features però quando eseguo la serie radiale fallisce dandomi come errore "raggio troppo piccolo", cosa intende....?
    Ho provato inoltre a fare la serie radiale del taglio senza la piega e me lo permette, ma la serie successiva di riferimento della piega mi fallisce per il medesimo motivo.
    Allego la parte.
    Vi ringrazio per le eventuali soluzioni
    Grazie Ciao;)
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Questa la so. ;)
    Una soluzione esiste:
    La feature non costruirla come hai fatto, ma, e a me funzione, fai:
    Crea un taglio rettangolare 15x20 a distanza dal piano di 29.07 ( come il tuo )
    Sul lato interno, verso il bordo esterno del disco, crea un piatto piano con e alla voce forma, digita il valore -1 sui campi inferiori.
    A questo punto sul lato superiore del piatto che hai appena creato creane un'altro con angolazione 45° e lunghezza che vuoi.
    Raggruppa il tutto e a questo punto riesci a fare la serie assiale.
    Spero sia chiaro.Purtroppo non so che si postano i file, se me lo spieghi ti mando il file in versione WF3
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Ci sono riuscito.
    Eccoti il mio file.
    1. Risposte: 19
    2. Problema lamiera...
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    3. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Serie Veriabile (assiale)
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Serie:problema con direzioni
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
