Risultati da 1 a 10 di 19
    6
    Ingegnere
    Thinkdesign
    Predefinito stampanti 3d dimension o invision
    Buongiorno,
    l'azienda per cui lavoro sta valutando l'acquisto di una stampante 3d per uso interno ( no service) e da una ricerca fatta, ho visto per potrebbero essere interessanti le stampanti della ditta Dimension o le stampanti della Invision. Volevo chiederVi se qualcuno ha esperienza con questa tipologia di stampanti e se il costo potrebbe delle stampanti potrebbe essere confrontabile.
    IPdesign
    Ho esperienza solo con la prima, faccio service con la Dimension.
    se serve contattami in MP
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da CristianoF Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Invision Multi Jet Modeling o Stereolitografia?
    6
    Ingegnere
    Thinkdesign
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    i modelli della invision che ho guardato sono:
    -Invision LD;
    -Invision XT.
    343
    Designer
    Buongiorno,
    -Invision LD;
    -Invision XT.
    Quindi le MJM.
    Purtroppo però non posso fare paragoni con le Dimension :D
    Ci vorrebbe qualcuno che le conosca tutte e due... e sapere il campo di utilizzo.
    IPdesign
    invece della Dimension ?
    343
    Designer
    Una domanda IPdesign... ma si fermano ogni tanto le Dimension?
    IPdesign
    In che senso si fermano ? per problemi tecnici intendi ?
    6
    Ingegnere
    Thinkdesign
    Della Dimension, mi hanno proposto la sst 768 con campo di lavoro 203x203x305 e lavatrice per pulire i pezzi.
    343
    Designer
    Si.
    Testuali parole del mio titolare alla mia domanda se anche le Dimension si "fermano": c'è da dire che le InVision hanno a loro favore comunque una qualità nettamente superiore.
    Ultima modifica di Delysid; 01-08-2008 alle 10: 20
    1. stampanti..
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    2. driven dimension vs driving dimension
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. Toner per stampanti
      Di d-prom nel forum Hardware
    4. ME10 INQ DIMENSION
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Visualizzare in tempo reale log dettagliati sull'utilizzo delle stampanti
