Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Quote ordinate
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    Predefinito Quote ordinate
    Ho un problema di questo tipo , devo quotare delle coordinate , sull'asse y e sull'asse x relative ad un punto .
    in pratica il mio nord si trova guardando il monitor dove c'è il sud , come posso ruotare l'asse y in modo che le quote risultino corrette ?
    Grazie Molte
    4980
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Per la rotazione:
    Comando UCS -> Opzione Z -> valore 180
    Poi dai il comando PIANA -> opzione Corrente
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    Ho provato ma niente da fare ...non so se è fattibile ma quando quoto con le ordinate sulle y dal mio punto notevole immaginiamo sia l punto 10 quando vado in alto (asse y) anzichè quotarmi 11 12 13 ecc dovrebbe quotarmi 10 9 8 Grazie molte
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    allega un dwg che si fa prima
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    ok ...l'ideale sarebbe avere il valore di quota esattamente all'incontrario di come quota adesso sull'asse y ...
    ciao grazie per l'assistenza
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Jtomac_it Visualizza Messaggio
    intendi così
    22
    impiegato
    ACAD INVENTOR
    non proprio ...cosi' .
    174
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Se ti può essere utile ho fatto un comando in Autolisp che "Gira le quote": dove lavoro siamo abituati a disegnare e prospetti ruotati intorno alla pianta; con questo metodo posso quotare il prospetto sud, poi specchiarlo a Nord (al di sopra della pianta ma ruotato) e, mediante questo comando, ruotare le quote di 180° in modo che siano orientate nel modo corretto.
    Una sola particolarità: in certi casi il comando non funziona al primo colpo: occorre riselezionare la quota per girarla .... comunque dal secondo in poi funziona senza problemi.
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. Help quote
      Di 19loris89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
