    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito importazione parametri da modello di default
    Esiste la possibilità di importare dei parametri esistenti in un modello di default in un altro modello?
    Puoi fare un normale copia e incolla.
    Copi i parametri del modello di origine selezionando le righe e le colonne che ti interessano.
    Crei e selezioni lo stesso numero di righe nel modello di destinazione ed incolli.
    132
    brescia
    mi sembra un procedimento abbastanza macchinoso e lungo...soprattutto se sono piu parametri....è un pò come ricompilarli.
    Speravo esistesse una soluzione migliore....in cui da un modello si potevano assorbire le proprietà di un modello di riferimento.
    Grazie cmq...si vede che il programma non lo predispone
    Rispetto il tuo punto di vista ma, non mi sembra un'operazione così macchinosa ... è una questione che si risolve in una manciata di secondi.
    Magari esiste una soluzione più "moderna" .... ed io non la conosco.
    Ozzy
    La soluzione più veloce è crearsi una macro con i parametri mancanti, quando apri la nuova parte fai partire la macro.
    oppure usare model check che anche sotto quell'aspetto li è favoloso ma configurarlo correttamente è tosto.
    Saluti Ozzy
    1. Colore default modello solido
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Importazione dei parametri di ProE WF5
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. [cam] Parametri di default
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    4. gestione dei parametri del modello
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Parametri di importazione in VIZ4
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
