    Utente Junior L'avatar di Beppe
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Predefinito Calcolo peso con AutoCAD LT 2004
    Vorrei sapere se con Autocad LT si puo' calcolare il peso di un determinato pezzo penso di no
    Inoltre vorrei sapere se in circolazione ci siano esempi molto pratici per capire meglio il comando Xrif
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Il peso non è possibile.
    Per il tutorial sui riferimenti esterni vedi qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=119
    in particolare:
    Utente poco attivo L'avatar di dartal
    2
    Stampaggio acciai a caldo
    Autocad e Visi Cad
    Ciao Beppe
    se il pezzo è rotondo io faccio così: disegno la sezione del particolare e vado a determinare la regione (comando regione, menù disegna) di una parte della sezione stessa. A questo punto con il comando Strumenti>Interroga>Proprietà di massa posso sapere l'area ( che chiameremo A) della regione ed il suo baricentro ( b) rispetto all'asse x.
    Poi applico il teorema di Guldino (su goolgle puoi trovare di tutto e di più) che dice + o - che il volume di un solido generato intorno ad un asse è dato dall'area della sua sezione (A) moltiplicato per la circonferenza descritta da suo baricentro (b). A questo con il peso specifico del particolare ti puoi determinare il peso. E' più difficile a spiegare che a farlo. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    ...ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco... (Guccini)
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    grazie dei consigli utili
    1. Calcolo peso pezzi....
      Di Cassio4 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. Software calcolo peso
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Stampa del calcolo del peso
      Di fabang nel forum Lisp per Autocad
