    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Trovare Intersezione TRA Parti
    ciao a tutti
    ho un assieme dove devo calcolare esattamente l'intersezione delle due parti per effettuare uno scarico sulla staffa base per alloggiare la staffa inclinata , con converti schizzo non sono riuscito , c'e' un qualche comando specifico ?
    allego l'assieme ,
    buon lavoro a tutti
    2098
    Fai uno schizzo sulla superficie della trave e usi il comando di schizzo Curva di intersezione trovando cosi' l'intersezione tra le superfici della staffa inclinata e il piano di schizzo.
    Poi ti conviene usare il profilo e dargli un offset adeguato per "scaricarlo".
    Dimenticavo: fai la stessa cosa con la parte di sotto e poi fai un taglio con loft.
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    perfetto quello che dice old ma se posso permettermi, forse ti conviene rimodellare come lamiera
    1. Creare solido di intersezione
      Di sottaceto nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Risposte: 26
    3. Intersezione spline 3d con piano
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    4. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    5. Spezzare linea su intersezione
      Di Crx76 nel forum Lisp per Autocad
