    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    Predefinito Informazione sui parametri! aiuto!
    Buongiorno,
    vi espongo subito il problema.
    Sto creando una struttura parametrica collegata ad un file di excel, e fin qui tutto bene.
    Quando modifico il parametro 5 e lo porto per esempio a 3, mi perde i vincoli (cerchiati in rosso) sull'ultimo modulo.
    Per modificare il numero di gradini ho fatto la serie rettangolare del solido (non della semplice lavorazione).
    come posso fare per fargli mantenere tali vincoli?
    P.s.: vedete che ci sono dei piccoli scassi nella struttura? in quegli scassi ci vanno delle piastre. è possibile modificare automaticamente il numero delle piastra in base al numero dei gradini? (per automaticamente intendo che vengano messe nell'assieme già vincolate)
    Grazie mille
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Puoi postare i file ?
    100
    Emilia
    Purtroppo non posso, mi dispiace.
    Comunque il problema di collegare pezzi l'ho risolto, sono riuscito facilmente a fare tutto in un pezzo (come poi deve essere).
    Adesso devo capire come fare a mettere i supporti automaticamente e soprattutto metterli già vincolati... questa cosa non so neanche se sia fattibile.
    Però ricordo dei tips di inventor nella rivista dedicata (che non trovo più :( ) dove spiegava una cosa simile...
    1674
    piemonte/lombardia
    cerca creator con google, è sempre autodesk, mi pare che quel tutorial sia online...
    100
    Emilia
    ho cambiato metodo (quello che usavo era un escamotage).
    Adesso ho capito come fare il tutto in un pezzo unico! grazie comunque dei consigli...
    P.s.: ho ritrovato anche il creator che cercavo, ma a voi arriva regolarmente?
    1. Informazione cnc Winplasma
      Di corsaro33 nel forum CAM forum generale
    2. informazione
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 22
    3. informazione igs
      Di Joel nel forum Solidworks
    4. Informazione sui vincoli
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. aiuto per parametri gsm
      Di pol333 nel forum Thinkdesign
