    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Formattazione testo draft
    Ciao a tutti.
    Stavo creando un template per il draft.
    Ho creato delle proprietÓ personalizzate ma il problema sorge quando devo andarle a inserire nel cartiglio.
    Esempio: mi serve inserire le dimensioni di un tubo nella forma 50x20x1,5; ho quindi creato le mie proprietÓ personalizzate esponendo delle variabili in un file par; riesco a recuperarle nel cartiglio solo che il formato Ŕ 50,00 mmx 20,00mmx1,50mm.
    C'Ŕ un modo per limitare i numeri decimali ed eliminare le unitÓ di misura?
    Ultima modifica di Leso; 29-07-2008 alle 17: 23
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Quando esponi le variabili puoi decidere il tipo di unitÓ di misura, se vuoi far sparire la dicitura mm devi impostare la variabile come "Scalare".
    Per i decimali dovresti impostarli o nello stile testo o nelle unitÓ di misura del file, nella scheda proprietÓ file.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho guardato in giro come poter fare ma proprio non riesco a trovare dove impostare l'unitÓ di misura e il tipo "scalare".Mi potresti dire al volo?
    Avevo giÓ tentato di creare uno stile testo senza decimali, ma anche usandolo nel draft mi ritrovavo i due decimali.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Come non detto, ci sono riuscito da solo ;)
    Grazie dell'aiuto, prezioso come al solito.
    Se non vado troppo OT vorrei chiedere un'altra cosa:
    in un template per valorizzare le proprietÓ di solito che riferimento si usa? io pensavo di usare il "Riferimento indice" (R1) per intenderci. O Ŕ pi¨ corretto la connessione grafica a part (GP). E' un tamplate in cui inserir˛ singole part con delle proprietÓ personalizzate.
    Scusa ma nel corso sta roba l'hanno proprio saltata e sto cercando di venirne fuori da solo
    2758
    Riferimento indice ti prende (a seconda dell'indice) l'ennesimo part messo in tavola. Se lasci R1 ti prende i dati dal primo file messo in tavola.
    Ciao :D
    1. Formattazione mappe catastali
      Di Claudio B. nel forum Lisp per Autocad
    2. Formattazione Testo
    3. Formattazione testo in viewport
    4. Risposte: 4
    5. Quotatura Assieme: formattazione a intervallo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
