Discussione: esportazione
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito esportazione
    Ciao a tutti!
    dovrei esportare un modello .wire per fare un render in cinama 4d (avrei bisogno di un file .3ds o stl) ..ho provato con il tool per creare mesh di alias ma mi crea solo la metà del modello, inoltre la qualità ottenuta è molto scarsa..sapete spiegarmi come settare il tutto? (considerate che ho poca dimestichezza con alias)
    grazie!
    3944
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non ho capito un granché del problema. Che significa "crea metà modello", per caso lo spezza sul piano diametrale? Vedi che può essere che l'altra metà non c'è proprio. Alias consente di modellare metà modello è poi dire ai vari layer che sono specchiati, così nei render si vede tutto il corpo, ma il modello pesa la metà. Io lo uso per le barche ed è comodissimo.
    Se il problema è questo devi selezionare tutti gli elementi dei layer "specchiati" e farne un mirror fisico.
    15
    Disegno Industriale
    Alias Studio
    devi esportare in IGS
    poi converti nel formato che vuoi se proprio necessita
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. esportazione DWG
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
