Risultati da 1 a 10 di 11
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Procedura corretta per eseguire questo solido 3d
    Salve a tutti!
    Ho un problema, non riesco a realizzare questo solido con inventor 2008. Non sono molto ferrato ma ho problemi di raccordi e soprattutto di metodo: quale sequenza di lavorazioni seguireste?(estrusioni, loft, raccordi ecc.?)saluti Albe
    • Tipo File: dwg base.dwg (57.2 KB, 36 Visualizzazioni)
    69
    Ingegnere Meccanico
    Scusate mi dimentico sempre di mandare il pdf.......:)
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Parti per es dal basso, fai la prima estrusione, poi la seconda e finisci con un loft, poi esegui il foro e lasci i raccordi per ultimo. Forse non è la procedura più veloce, ma sicuramente la più facile da eseguire.
    Ciao!
    69
    Ingegnere Meccanico
    scusami ma il loft da dove a dove?
    380
    Tiro linee
    Per realizzare la parte alta 9. Quella parte del solido vista dall'alto è circolare?
    69
    Ingegnere Meccanico
    si si ho capito, grazie ancora
    380
    Tiro linee
    Per me è un attrezzo fatto piu o meno cosi.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    dai un'occhiata a questo se va bene..
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    io disegnerei una una rivoluzione della parte circolare più grossa, compresa quindi dei piani inclinati, poi la parte circolare più piccola mantenendo tangenti i lati alla parte precedente, poi l'estrusione inferiore con un offset del profilo stesso ed infine i raccordi
    69
    Ingegnere Meccanico
    frenk buona la tua..... grazie a tutti!!
    1. SCIA: la nuova procedura che sostituisce la DIA
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Leggere Proprieta->attributi con procedura in .vb
      Di onix nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 2
    4. procedura per realizzare un piegato così
      Risposte: 23
    5. Procedura creazione retini
