Pagina 4 di 10 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 94
  1. #31
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non dico che non sia giusto .... però secondo me la soluzione c'è, devo solo inquadrare meglio il problema.
    Questa è un'altra prova con un metodo diverso.
    NOn ho sottomano SWX per provare e il medico, a causa intossicazione da elico-bacter :) mi aveva proibito a suo tempo viti, eliche e perfino la pasta a tortiglione col sugo ! :D
    Vado quindi a memoria:
    il problema era quello di fare lo scavo elicoidale generato da una fresa a candela.
    Facendo la sweep di un rettangolo posizionato su un piano perpendicolare alla curva elicoidale che è il percorso di sweep, e settare i parametri dell feature in modo che il profilo venga mantenuto normale al percorso.
    Succedeva che se creavi un piano perpendicolare a un punto intermedio della curva guida elicoidale e sezionavi il modello con quel piano la misura della cava era più o meno differente dal profilo rettangolare che l'aveva generata.
    Ovviamente le differenze erano tanto più marcate quanto più profondo era lo scavo tipo larghezza 10 profondità 35.
    Il "prurito" nasceva dal fatto che teoricamente non ci dovrebbe essre nessuna differenza, a prescindere dal fatto che la si possa ritenere trascurabile o che si sia impostata una precisione bassa. Della serie, se fai uno scavo lineare largo 10 mm su una piastra e lo sezioni è largo 10,00000000.... ovunque lo vai a misurare.
    Insomma, una questione da "pugnettari" :) che però aveva mostrato i limiti geometrici dei cad o delle metodologie di tutti quelli che ci avevano provato.
  2. #32
    1674
    piemonte/lombardia
    FATTo 2 verifiche swx2008 ha sta voce nelle opzioni della sweep 'normale al percorso' che mantiene quadro ciò che è quadro ... funge alla perfezione.. :) o :(?
    :) direi..
    :D
    v
  3. #33
    3731
    Modena
    Oltretutto questa funzione non è che mi interessi particolarmente; era così, tanto per parlare e testare i limiti del programma (ed i propri anche). Poi fuori da questo forum ancora non mi è capitato di affrontare questo problema.
    All'origine di tutto ci fu qualcuno che doveva fare, con INV, una camma mediante uno scavo elicoidale in un cilindro poi accoppiare nell'assieme alla cava un perno e simulare il cinematismo. Non funzionava l'accoppiamento per le interferenze tra le pareti della cava e il perno.
    Da li è nato il tormentone ripreso poi sul forum di SE per analogo porblema.
    Poi alla solidworks devono essere fischiate el orecchie e hanno implementato dalla 2008 lo scavo ottenuto dalla traslazione lungo un percorso di un solido :)
    Ma nessuno ha ancora la 2008?
    Sarei curioso anche io di vedere. No toccare però, che mi fa venire le bolle :p
  4. #34
    1674
    piemonte/lombardia
    ero quel qualcuno, mi serviva per un compensatore a molla a cui volevo controllare la legge di intervento...
    V
  5. #35
    3731
    Modena
    :) direi..
    :D
    v
    Era proprio quello l'assurdo. Tutti i cad avevano l'opzione "normale al percorso" ma poi nel fare lo scavo andavano per i caxxi loro. Se adesso funziona, IMHO che sono "gnorante", hanno sistemato qualcosa in Parasolid, perchè prima scazzavano, tra gli altri (catia e omnicad compresi), SWX, SE, e perfino UG nx.
    Sarebbe interessante vedere se a parità di versione di Parasolid adesso la cosa funzioni correttamente anceh su SE.
  6. #36
    1674
    piemonte/lombardia
    mah io ho provato col misura e la parete è perfetta, sinceramente lo conosco poco, quindi preferirei che il controllo lo facesse qualcun altro + competente.. a me sembra sia occhei
    v
  7. #37
    3690
    Piemonte (CN)
    v
    Posta lo step che vediamo
  8. #38
    3690
    Piemonte (CN)
    Qui il profilo di taglio l'hai schizzato normale alla sweep?
    In questo caso la sezione "ciucca" diventa la longitudinale (quella che prima era corretta):
    misure a parte (che chiaramente cambiano secondo l'angolo, ma dovrebbero comunque restare uguali in cresta come sul fondo), ci sono sempre le pareti ed il fondo che prendono un andamento "random" e fuori simmetria.
    Non c'è niente da fare, girala come vuoi i programmi la interpretano come gli pare.
  9. #39
    Buona Befana a tutti :D
    certo, questo l'ho rilevato e detto subito. Infatti la sezione sul piano longitudinale è perfetta.
    Se il problema fosse solo quello basterebbe costruire il profilo di taglio più largo, in rapporto appunto all'angolo dell'elica.
    Solo che, come si vede dalla sezione normale alla sweep, le pareti perdono perpendicolarità e parallelismo; più larghe in cresta e più strette sul fondo ed in modo asimmetrico. Non sono più delle rette ma delle "curve strane". Almeno così risulta dallo step che hai postato (come in tutte le prove fatte con SWX).. può darsi che nella conversione mi sia perso qualcosa? Se hai già fatto una sezione normale e ti risultava giusta prova a postare quella.
    Non conosco ProE, ma mi sembra (forse sbaglio) che avesse dei moduli per le lavorazioni di fresatura (magari non la versione "liscia") e con quelli sicuramente si potrebbe ottenere ciò che cerchiamo.
    SolidWorks (fino alla 2007) sembra non permetterlo.
    Intendiamoci, io non sono sostenitore di nessun programma in particolare. Ognuno conosce quello che usa e lo usa per ciò che gli serve.
    Marco, sono d'accordo con te, non faccio questo per sostenere il programma che uso ... sarebbe da fessi.
    Sono però curioso di verificarne questo limite.
    Se qualcuno riuscisse a fare una verifica sul secondo file che ho postato ... così potremmo vedere se funzia o no.
    Ovviamente per Pro/E rimane da verificare la possilità di fare questo per altre vie che non conosco.
  10. #40
    3690
    Piemonte (CN)
    Quella sopra è la verifica del tuo secondo file.
    Se hai fatto tu delle sezioni quotate posta quelle; può darsi che nella conversione dallo step SolidWorks incasini qualcosa e lo interpreti col "suo linguaggio" ricadendo sempre nel solito errore.
  • Pagina 4 di 10 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. scavo non riuscito
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    2. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. scavo su cilindri
    4. [Recuperato] Creare una molla elicoidale
    5. Creare SCAVO ELICOIDALE per punta! HELP
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
