Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 94
    Stefano_ME30
    Adesso si scopre che sono tutti "capaci"!
    Ma dove stavate "prima"!
    P.S.: pero' con le sfere la vedo "semplice", direi di provare (voi! a me viene da star male) con un profilo quadrato per controllare che i fianchi mantengano il parallellismo.
    Io all'epoca ero molto ciuccio con Pro/E ... e quindi lasciai cimentare Ozzy che anche adesso ne capisce più di me.
    Però non mi ricordo qual'era il problema con precisione.
    Stefano_ME30
    ahhhh se era Ozzy "l'espertone" allora e' tutto chiaro!
    :D
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    :D
    Figurati come sono messo io :) :) .... certo che il forum di Pro/E è proprio in buone mani.
    Meno male che ci sono GBS e Prof
    Ozzy
    :D
    Mai sfidare un siculo nato in Sfizzera con padre Friulano e che possiede un bulldog inglese.:)
    PS:quell'elica mi ricorda qualcosa...ihih
    1674
    piemonte/lombardia
    cava quadra come indicato dal presidente!!
    forza siori, venghino. son curioso di vedere unosteppolo di swx con cava quadra se un anima pia ha tempo , e l albero delle feature per comprendere come è stato fatto a grandi linee...
    v
  7. #17
    Finocchione .... però non l'ho fatto con la curva da equazione.
    Ho realizzato una semplice sweep elicoidale :)
  8. #18
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ma te sei più piromane del presidente e di me messi insieme! :)
    Vuoi risvegliare il mostro che dorme?
    CAvolo, nel foum vecchio c'era un thread di 150 e passa messaggi con interventi di tutti e una ventina di modelli step da verificare
    I problemi di incongruenze nella geometria c'erano, per tutti, e facendo la sezione lungo un piano normale alla curva di sweep i lati non risultavano paralleli, a chi più e a chi meno.
    SWX dalla 2008 ha la funzione per creare lo scavo dallo scorrimento di un solido lungo un percorso, come ha fatto vedere "Sampom", per cui il famoso scavo elicoidale non dovrebbe avere più nessun problema di geometria.
    Io però son fermo alla 2007 quindi non posso provare.
    ciao, che mi metto comodo a guardare l'evoluzione del nuovo "alien" :D
  9. #19
    Predefinito Scavo con Pro/E
    Questo l'ho fatto con Pro/E ... è quello che volevate ?
    Se la risposta è sì ... le pareti dello scavo sono parallele.
    Se la riposta è no .... fatemi sapere cosa volete ... che non mi ricordo :)
  10. #20
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    il problema è che alcuni CAD non mantengono le facce parallele e se fai passare ad esempio un cilindro di tot diametro questo si incastra e nella simulazione ti ritrovi un errore, il tutto era per simulare la lavorazione di una fresa che esegue quello scavo, e che la fresa dovrebbe mantenere le facce parallele...
    Ad esempio il tuo modello è molto preciso in testa l'elica misura:
    - 9.99992.
    Sul fondo:
    - 10.0001.
  • Pagina 2 di 10 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. scavo non riuscito
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    2. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. scavo su cilindri
    4. [Recuperato] Creare una molla elicoidale
    5. Creare SCAVO ELICOIDALE per punta! HELP
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
