    Utente Standard L'avatar di Erikilrosso
    338
    Facevo l'architetto, adesso non so
    Valle d'Aosta
    Plancia da disegno, matita e squadrette
    Predefinito Retini (textures) e archvio muri
    Ciao agli esperti e non,
    vorrei sottoporre due questioni dic arattere pratico:
    - vorrei sapere se all'interno dell'archvio di revit o in qualche altra posizione, esiste una cartella all'interno della quale si possono "copiare" dei retini (textures) in maniera che siano più facilmente reperibili tra un lavoro e l'altro, senza dover, ogni volta, dover ricopiare gli standard di progetto.
    - Nel corso del tempo, ho dovuto modificare alcune decine di murature di default per adeguarle a differenti situazioni, ora mi trovo nella situazione che, per poter utilizzare un muro in pietra creato p.e. nel progetto x, devo trasferire con il comando di cui sopra, tutti i muri in archvio e che sono un bel pò, ai quali, magari, aggiungo altre muratue create specificatamente.
    Naturalmente, con il solito buon senso, non ho archiviato gli elementi in maniera chiara ed ora mi ritrovo ad avere una dozzina di murature in cemento da 40 cm una diversa dall'altra, ma questo solo per la fretta e per disattenzione.
    Grazie per le voste consoderazioni
    Erikilrosso
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Copia tutti gli standard del progetto x, e di altri progetti, nel template di partenza, salvalo con un nuovo nome (*.rte), ed imposta il nuovo template nelle impostazioni di apertura del "nuovo file", mediante:
    Impostazioni> Opzioni> File Modello di Default ... e inserisci il nuovo percorso ed il nome del template modificato con tutti gli standard
    3366
    Vari
    Per inciso: i muri, come le solette sono famiglie di sistema e non possono essere esportati e salvati in famiglie specifiche. Possono essere modificati solo nel singolo file (progetto). Non esiste un pulsante "carica" per i muri, ma solo "modifica" con "duplica" e "rinomina"
    Ultima modifica di gfrank; 29-07-2008 alle 14: 20
    338
    Valle d'Aosta
    Grazie per la risposta,
    proverò il metodo che mi hai indicato per concentrare gli standards.
    Per quanto riguarada i muri sapevo che erano solamente modificabili quelli di default, ma speravo esistesse una cartella dove fossero collocati per poterne cancellare alcuni senza dovermeli portare dietro tutti ogni volta.
    grazie ancora
    Erikilrosso
    1. Textures metalli?
      Di Parsifal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Textures in revit
      Di alberto89 nel forum Revit
    3. Pilastro -Muri - Campiture e retini
      Di bighead nel forum Revit
    4. Textures per Direttiva Macchine CEE
      Di NightHawk nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Textures per mattoni
      Di gfrank nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
