Risultati da 1 a 10 di 30
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Predefinito problemone con Catia!!!
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con Catia v5r16 in ambiente Analysis, quando lancio il calcolo per la soluzione di un pezzo meccanico agli elementi finiti per l'analisi statica,dopo che schiaccio calcola e clicco Si , dopo un po' che carica mi compare una finisetra con scritto Runtime exception Click ok to terminate. E Catia si chiude.
    Qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere questo problema?
    Grazie!Ciaoo!!
    Ultima modifica di Wolverine; 28-07-2008 alle 22: 04
    Utente Junior L'avatar di stiffen
    24
    ingegnere consulente CAD-CAM-CAE
    abruzzo
    catia V4/V5
    puoi condividere il modello?
    Utente Junior L'avatar di Sephirot
    46
    vincolo schizzi
    Catia V5 / INVENTOR 2013
    Perchè non senti l'assistenza Dassault...?
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie!Ciaoo!!
    Questo Runtime exception rompe proprio le scatole.
    A me succede quando avvio Catia R18. Non l'ho mai risolto. Alcuni dicono che potrebbe essere un problema hardware (esempio:scheda video)
    Proviamo a fare delle prove:
    - prova a condividere il modello, così altri utenti provano e vediamo se è un problema hardaware;
    - come è configurato il tuo computer;
    - ti succede solo quando lanci un'analisi, non quando modelli o apri altri moduli di catia?!?
    PS: a me questo errore me lo da quando avvio CatiaR18, con l'R16 non succedeva nulla. E si che il computer è sempre lo stesso...mistero?!?
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Mi succede solo quando lancio la simulazione agli elementi finiti. Per il resto non mi compare. Come si può fare?
    2292
    Non lo so
    è un bel problema:(
    Vediamo se qualche altro utente ha avuto lo steso problema...come hardware, come sei messo??
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Non lo so
    è un bel problema:(
    Non penso sia un problema di Hardware..boh?.. poi non so che dire. Ma in giro hai sentito di qualcuno che ha avuto il nosto problema?
    2292
    Non so...so solo che la R16 non mi dava problemi. Poi ho disinstallato tutto, eliminato Catsetting, CatTemp e CatEnv e installato R18 e appena l'avvio mi da runtime Exception (come da immagine postata prima).
    http://www.catiav5forum.de/wbb3/wbb/...&threadID=3603
    http://www.catiav5forum.de/wbb3/wbb/...&threadID=4015
    http://www.catiacommunity.com/connec...eatureid=16873
    http://www.catiacommunity.com/search...eyword=runtime
    http://www.coe.org/Collaboration/Dis...c/Default.aspx
    Speriamo che qualcuno ci aiuti
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Ripropongo una domanda su cui si è glissato: l'assistenza Dassault l'hai sentita?
    Il problema potrebbe essere hardware, se la macchina è profondamente non certificata. Questo tipo di problema non l'ho mai sentito: i miei umili suggerimenti sono: hai installato l'ultimo Service Pack disponibile? Provare a reinstallare Catia (che non è un'operazione lunghissima)?
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Ripropongo una domanda su cui si è glissato: l'assistenza Dassault l'hai sentita?)
    Ok, provo a sentire l'assistenza. Speravo che magari qualcuno avesse già incontrato questo problema e potesse aiutarmi :o
    Si, la macchina non è certificata. Ma non so se è un problema di hardware...l'R16 e R17 si avviavano senza problemi.
    Sia rinstallando Catia e sia installando l'ultimo SP (ho provato con il 3) il problema sussiste.:(
    1. DXF / DWG <-> CATIA V5
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 Interfaces
      Risposte: 24
    2. problemone!
      Di livido nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Catia V5 > DXF
      Di The_Matrix nel forum CATIA V5 Interfaces
    4. da catia a sat
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. [Recuperato] Problemone !
      Di Oldwarper nel forum Cimatron E
