Discussione: vincoli di assieme
    68
    Resp. Ufficio Tecnico
    TeamCenter Express - NX5 più o meno - NX6 - Inventor2008
    Predefinito vincoli di assieme
    Salve a tutti, avrei un piccolo quesito sul vincolamento degli assiemi in NX5. Sto realizzando un assembly costituito da alcune parti "singole" più una serie di sottoassiemi. Ho la necessità di vincolare una parte facente parte (scusate il gioco di parole) di un sottoassieme con un'altra parte che nella BOM è a primo livello. Purtroppo NX5 non mi fa fare questa operazione, a meno di mandare in crash tutti (o quasi tutti) i vincoli realizzati precedentemente.
    Potete aiutarmi?
    IPdesign
    Ciao , il discorso vincoli è abbastanza vasto e articolato .
    Difficle dare una mano senza verificare quali siano i vincoli effettivi e senza sapere quale errore dà quando va in crash con i vincoli .
    Alcune volte i geometry link creano un loop di dipendenze , ma senza dettagli nn ti possiamo aiutare
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Lucky74 Visualizza Messaggio
    Potete aiutarmi?
    Devi selezionare il componente (nel sottoassieme) nell'assembly navigator, tasto dx "override position", a questo punto i vincoli che questo ha nel suo sottoassieme vengono duplicati nell'assieme di livello superiore (vengono visualizzati nell'albero con una freccia verde). A questo punto se tu vuoi puoi sopprimere sul livello superiore i vincoli in conflitto ed aggiungerne di nuovi. In questo caso vedrai che quando stai per vincolare il componente del sottoassieme non ti viene messa come work-part il sottoassieme stesso. Se hai il cast c'è un esempio esplicativo (Three_rocker_assembly.prt). il tutto lo trovi nella guida se cerchi VCP (variable component positioning) e serve appunto quando si hanno dei sottoassiemi che possono avere posizioni differenti (Es. pistoni idraulici).
    Spero di aver capito il tuo problema (mal che vada spero di essere stato utile a qualcun'altro).
    Se invece il sottoassieme non ha vincoli e cerchi di vincolare un suo componente con qualche altro che sta al di fuori della parte di lavoro, NX ti dice che deve fare un Wave link, secondo me questo però può creare degli altri casini.
    Ultima modifica di axa; 29-07-2008 alle 14: 40
    68
    Ciao, scusate se ho latitato ma ho avuto un inizio agosto caldissimo (in tutti i sensi). Comunque ho seguito le indicazioni di axa e credo proprio di aver risolto il problema (almeno per ora funziona, poi se faccio qualche altro casino con i vincoli ve lo farò sapere!)
    Ciao e buone ferie a tutti
    1. Risposte: 1
    2. creare vincoli in assieme con pezzi stondati
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    3. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    5. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
