Risultati da 1 a 10 di 15
    18
    Inventor-Autocad
    Predefinito Nelle viste in sezione spariscono tratteggi e contorni
    Spesso nelle viste in sezione mi spariscono tratteggi e contorni e se selgo la vista standard non resta nulla mentre con quella colorata si vedono i colori
    Il riquadro della vista è un piccolo rettangolino al centro della figura, certe volte
    editando la linea di sezione il disegno si aggiorna correttamente altre volte no.
    Uso inventor 10 sp3.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho capito poco, ma solitamente i problemi di visualizzazione sono da imputare alla scheda grafica o ai driver della stessa non aggiornati.
    18
    Inventor-Autocad
    Grazie per la risposta proverò sicuramente ad aggiornare i driver sela scheda
    anche se il risultato resta il medesino su carta.
    Quando creo una vista in sezzione di un assieme grandicello (~50 pezzi)
    e nella finestra modifica vista e attiva l'opzione normale (senza linee nascoste e senza colori) nella vista si vede solo il testo con la lettera e la scala e se seleziono si vede un piccolo rettangolo vuoto.
    se attivo i colori la sezione appare ma senza tratteggi e senza contorni con riche nere come deve essere, ed il rettangolino non contiene la figura ma è molto più piccolo.
    Quando stampo la tavola il risultato è lo stesso che vedo a video.
    783
    Impiegato
    inventor
    A me è capitato in passato quando ho installato una nuova relise di INV ed andavo ad aprire una tavola di una assieme non ancora migrato alla nuova versione, bastava aprire l'assieme, salvare e successivamnete aprire la tavola IDW e tutto tornava a posto, non so se è il tuo caso però....
    1674
    piemonte/lombardia
    per certo
    scheda non aggiornata o con driver sbagliato
    18
    Inventor-Autocad
    Ho aggiornato i driver all'ultima versione ma nulla nella messa in tavola di
    sezioni di grossi assiemi mi continua a fare il difetto sopra citato
    anche in stampa il risultato è il medesimo , alcune volte visualizza bene ma
    quando aggiorno torna come prima.
    Allego un file d'esempio è in pdf.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Anche sencondo me è dovuto alla scheda grafica. Ci dovresti dire che cosa monti come hardware.
    18
    Inventor-Autocad
    MB Asrock 4 Core 1333
    Processore Intel Core 2 Duo 2 Gz
    Grafica GeForce 7200 GS
    Ram 2 Gz
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Beh.... per assiemi di grosse dimensioni (di quante parti in assieme stiamo parlando?) non è proprio una "bestia", la configurazione è un po' bassa....
    Per di più da quello che ho visto nel PDF menti in tavola delle viste shadate con filettature visibili...... sono cose che si fanno sentire.... soprattutto sulla scheda grafica che non è una quadro (o perlomeno non credo tu l'abbia moddata).
    1674
    piemonte/lombardia
    si è l hw senza dubbio...
    1. Altezza locali - Sezioni nelle viste
      Di Gross nel forum Revit
    2. Gestire i LAYER nelle varie viste
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. rimodificare contorni vista o sezione parziale
      Di fret nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    5. Errori nelle viste di configurazioni derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
